ZXCVWtest
查看: 2795|回复: 9
明基14寸液晶显示器,好怪啊
发表于 2009-8-25 09:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这边有个明基14寸的液晶,为什么把按扭接上去就会出现屏幕一闪一闪的,按开关也没反应!把开关拔掉又可以了,然后在把按钮插上去有正常了。但用一段时间后又会这样,把所有的按钮全部换了新的还是这样,什么问题啊,那问大哥帮帮忙!呢
发表于 2009-8-25 10:01:24 | 只看该作者 �
加焊高压!
发表于 2009-8-25 18:19:04 | 只看该作者 �
按板应该没问题,仔细检查一下,应该是驱动板 控制部分
发表于 2009-8-25 23:09:35 | 只看该作者 �
可能是驱动板的问题吧
发表于 2009-8-25 23:59:08 | 只看该作者 �
指示等一闪一闪一般是高压问题,昨天我修了一个LG17问题和楼主的一样,我断开通往高压12V,电源指示灯正常,改通用高压板OK
发表于 2009-8-26 13:26:32 | 只看该作者 �
可能是你的按钮中有个别漏电引起的,用表测试一下就知道了!
发表于 2009-8-26 18:14:19 | 只看该作者 �
高压包虚焊  这种问题我修了至少20台了
发表于 2009-8-26 19:53:57 | 只看该作者 �
高压板上虚焊。
发表于 2009-8-27 00:40:18 | 只看该作者 �
强烈同意楼上的,我也碰到过多台,都是高压部分虚焊,特别是C5707(C5706),C5707(C5706)中间的电容,高压变压器是虚焊最多的。
发表于 2009-8-27 09:59:56 | 只看该作者 �
学习了。。。谢谢各位大哥,小弟有礼了。。。
