当前专题 明基显示器
一台明基22寸液晶显示器白屏的修复历程
一台明基22寸液晶显示器白屏的修复历程
今天接一台明基22寸液晶显示器,开机白屏,如图(手机拍摄不太清楚):456789 首先分析应该是无屏供电、驱动板坏、屏线坏,最后才考虑屏坏无非...
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台明基 G900WD的显示器 不通电。
本帖最后由 小萧萧 于 2011-6-20 20:57 编辑一台明基 G900WD的显示器 不通电。检查开关管(Q901)也相通了。电源IC(ET1530A)也坏,贴片电阻(R912 R...
标签: 显示器   阅读全文
明基19寸显示器无法开机
明基19寸显示器无法开机
本帖最后由 海韵之恋 于 2011-5-31 17:43 编辑 如题,我查了电源板输出,发现4跟红色线,5V都有,蓝色线只有2.76V,剩下绿的跟黄的无电压,求助啊,...
标签: 显示器   求助   阅读全文
明基显示器
明基显示器
开关灯亮就是不管用 开关上有电压1.7V 但是反馈到主板上的开关点呀没有 开关不能用 是驱动板上那的问题 改通用驱动板是好的
标签: 显示器   主板   阅读全文
明基显示器闪屏是什么原因?
明基显示器闪屏是什么原因?
如题:一台明基15的液晶显示器闪屏是什么原因?灯管是好的!
标签: 闪屏   阅读全文
明基显示器怪问题 帮忙看看吧
明基显示器怪问题 帮忙看看吧
接了一台22寸明基显示器,正常使用时。关机再开,不显示,这时屏线右侧5V供电变成了3.8V 过一会儿自己又升到了5V 再开机OK 一直如此 百思不得其解啊 望高手指点...
标签: 不显示   阅读全文
明基显示器通病维修
明基显示器通病维修
显示器客户送过来时讲点不亮,但经过自己上电确认是暗屏。暗屏第一个想到的是高压板没工作或滤波电容鼓包 引起。拆开后发现...
标签: 明基显示器   阅读全文
遇见一操蛋的明基显示器
遇见一操蛋的明基显示器
今天下午来一顾客抱着一台明基显示器说闪一下就灭我也没多想就直接报价80说明是高压电路故障,顾客也美墨迹,随后顾客说在售后人家报价800我还在笑售后太黑,我...
标签: 黑屏   报价   阅读全文
明基显示器电源板的一个怪问题
明基显示器电源板的一个怪问题
明基显示器的一个电源板开始保险烧了,开关管短路,对地电阻烧了。后来修好后电源板电压完全正常,可是上到显示器上刚一显示300v那又短路了,修好后问题依旧,测...
标签: 显示器   阅读全文
一台明基 20寸宽屏显示器 自动开机 自动弹出菜单
自动开机 自动弹出菜单,是什么问题啊 大家偶没有修过啊。修过的帮忙看下是什么问题
标签: 显示器   阅读全文
明基液晶显示器 第一次显示以后 3-5 第二次再开机 就...
求助。明基液晶显示器 第一次显示以后 3-5 第二次再开机 就提示无输入信号,帮忙看下是不是驱动板出问题啦
标签: 液晶显示器   阅读全文
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基15寸液晶显示器不亮,改板遇到难题了!
有一台明基15寸液晶显示器不亮了,经测灯管没有问题,问题应该是电源高压一体板,想改一个通用的高压板!可以这个板上面的引脚 没有注明哪个是ON引脚,...
标签: 显示器不亮   阅读全文
明基显示器 未检测到信号,帮忙给个思路呀
明基g900hd显示器 18.5,今天早上开机显示正常,然后有人做系统,把显示器接到客户的电脑上,提示未检测到信号,换了2个显卡,也不显,换台显示器,可以显示了。...
标签: 显卡   阅读全文
一台明基FP547 15“液晶显示器开机黑屏
15“液晶显示器开机黑屏,查电源12V输出的1000u16v滤波电容器鼓泡,保险丝开路,换上电容器和保险丝,然后补焊电源线路板后,开机一切正常。
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基显示器。电源板带不起负载
明基显示器。电源板带不起负载
电源板5v输出正常。驱动板能工作,高压供电输出带不起负载,不接高压板式15v,接上就被拉低至9.7v,不是负载的问题,431输出2.5v,光耦换过的,现象一样的,望...
标签: 显示器   阅读全文
ACER 明基液晶显示器板级维修手册
ACER 明基液晶显示器板级维修手册
明基液晶显示器板级维修手册》http://www.docin.com/p-9360069.html。也不知道本站有不有。本站要扣分的贴太多,很多也没有简介,经常下了没用的资料。如果能像...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基17液晶显示器 白屏
明基17液晶显示器 白屏
一台明基17液晶显示器 白屏 经检测 是电源IC损坏AAT1164 可是找了好长一段时间,没找到。发现有一个明基19液晶 有一个AAT1173电源IC 不知能不能代换。
标签: 液晶显示器   阅读全文
方正十七寸液晶显示器,明基电源板,型号Q7C3,故障亮...
方正十七寸液晶显示器明基的电源高压一体板,故障亮一下就灭,型号Q7C3,打开一看,5707已坏,高压部分保险烧断,但是换上5707和保险以后,还是不亮,高压部分...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基17寸显示器闪屏
明基17寸显示器闪屏
上面有几个电容鼓包了了。换了电容。不闪了。但是也不亮了呀
标签: 闪屏   阅读全文
