查看: 7975|回复: 21
明基显示器通病维修
发表于 2011-4-25 09:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器客户送过来时讲点不亮,但经过自己上电确认是暗屏。暗屏第一个想到的是高压板没工作或滤波电容鼓包
引起。拆开后发现高压部分有一路明显的烧坏。
经过检测烧的这一路中的两个振荡管C5707跟降压P管一起烧坏。因为手上一时找不到P管客户又在等着要取机器。后来想想把这一路断开不用只用一路输出,不用这一路又会引起芯片保护,此时要去掉芯片的保护功能。这板用的高压芯片是BA9741把芯片的15外电容短路就行。
因为这机器是四个灯管的,为了保持亮度平衡取两组灯管中的一根接到能正常使用那一路的灯管接口上。
这样改后机器能正常使用,把亮度调高一些一般是看不出来的。
发表于 2011-4-25 09:37:23 | 只看该作者 �
那个灰色的电容如果起鼓的话,装上C5707通电一试就会烧
发表于 2011-4-25 09:43:16 | 只看该作者 �
“BA9741把芯片的15外电容短路就行。”
楼主能给简单分析说明一下其中的原因吗,这个方法适合大部分lcd吗,
发表于 2011-4-25 09:48:35 | 只看该作者 �
回复 sdlk212216 的帖子
BA9741芯片的15脚SCP是一个保护时间延时脚外围接有一个电容,如果芯片检测到后级电路出现故障芯片内部会对此电容进行充电,当此电容充到一定电量时就会返转芯片内部的触发器关闭芯片输出,我们把芯片此脚外电容短路相当电容一直没电 芯片就不会进入保护状态.
发表于 2011-4-25 09:58:51 | 只看该作者 �
去保护了,能用多久呀
发表于 2011-4-25 10:20:17 | 只看该作者 �
去保护有时候可以用好久,有时候一下就烧了,所以可以修尽量修,不要去保护。
发表于 2011-4-25 10:36:47 | 只看该作者 �
还行  还是边用边让用户去淘宝买一块板吧 明基板好买 价也不是很高
发表于 2011-4-25 11:27:30 | 只看该作者 �
有条件还是彻底修好或换板吧,去保护是不得已的做法啊
发表于 2011-4-25 14:26:24 | 只看该作者 �
还是换板简单啊,就是学不到技术。
发表于 2011-4-25 15:40:52 | 只看该作者 �
和我今天拿到返修的一样!开始也是换了C5707 好了!但是十几天后回来了!又是C5707被烧了! 我就把电容也换了!再换上C5707
发表于 2011-4-25 16:24:49 | 只看该作者 �
  恩恩   学习咯
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
332865621 -2
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-4-25 16:29:53 | 只看该作者 �
一般都直接换板
发表于 2011-4-25 17:06:24 | 只看该作者 �
班长出马一个顶俩,要是我的话可能要等配件了。又学了一招
发表于 2011-4-25 17:27:10 | 只看该作者 �
回复 hai5201314 的帖子
还要高压部分加焊,烧5707就是虚焊引起的。不加就会一直烧。
发表于 2011-4-25 17:28:05 | 只看该作者 �
烧成这样,,去了保护后如果再烧那可能就着火了。。呵呵。。
发表于 2011-4-25 21:48:49 | 只看该作者 �
换高压板好点 返修的可能性少点
发表于 2011-4-25 22:25:23 | 只看该作者 �
明基这个5707 是通病 我还它的时候 我 包给它补焊 5707都换了 电容也换 还有场效应管也换,
发表于 2011-4-26 07:10:09 | 只看该作者 �
换完C5707,还要 换中间的电容。然后补焊高压板。彻底一点。
发表于 2011-4-26 08:37:33 | 只看该作者 �
我觉着不到万不得已尽量不要去保护,能修则修。
发表于 2011-4-26 11:28:33 | 只看该作者 �
换高压板好点 返修的可能性少,用得久,顾客会帮你宣传的。。。。
