当前专题: 明基显示器
明基明基G2020HD显示器不通电(无短路 断路 有 5v 3.3...
明基明基G2020HD显示器不通电 好像是什么LED的,打开一看 测试 保险好 开关管没短路 断路 没电容鼓包 无明显烧黑点,测灯管接口有24v左右的交流电压 测供给驱动...
标签: 短路和断路的区别   阅读全文
分享明基G920HDA液晶显示器的维修手册
本帖最后由 茄菲猫 于 2011-11-17 14:41 编辑495116 495115495113495112 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基FP71G显示器不通电
明基FP71G显示器不通电
明基FP71G显示器不通电。拆机测量保俭及场效应管坏。场效应管型号为:K3264 现手头上没有这个型号,请问下大家可以用什么代换。谢谢
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦和明基液晶显示器通病。
飞利浦和明基液晶显示器通病。
这几款型号的液晶显示器不是不通电就是按键坏了。有的一条线用两个色坏电阻各分配成两个开关出来!不开机就找跟开关同一条线路的开关,把那开关给换掉就行了!...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基19寸显示器问题
明基19寸显示器问题
今天接了一个明基的显示器,开机亮一下就灭了。因为灯管测试版不见了,我就把电源板灯管接口短接,OK,好了,我就以为是的灯管问题,后来用高压板改了一个灯管...
标签: 接线   阅读全文
明基19寸显示器维修经验
明基19寸显示器维修经验
今天接到一台明基的19寸显示器,按下开关显示器能亮一下,但是马上就又黑了,拆开检测,打开看到有一颗电容鼓泡了,先拆去那颗电容,换了新的,后来通电试机好了...
标签: 维修经验   维修   报价   阅读全文
明基显示器点不亮了。灯也不亮
明基显示器点不亮了。灯也不亮
一个明基的17显示器,来的时候灯不亮,我一看就是通病,换电容吧。打开一看傻眼了。测了一下电源板电压正常,应该是驱动板的问题,按键也是在驱动板上,一看更傻...
标签: 维修   通病   点不亮   阅读全文
明基FP75G显示器白屏
明基FP75G显示器白屏
如题,客户说用着就突然白屏了,怀疑是驱动板,换了块通用板,还是白屏,请问是屏坏了吗?
标签: 显示器   阅读全文
明基TCO’03液晶显示器问题
明基TCO’03液晶显示器问题
明基TCO’03 19寸宽屏液晶显示器显示画面如下: http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201110/20/164654wg0m0gwy5z1wwkwf.jpg 这是屏的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基77G纯平显示器不通电修复一例
明基77G纯平显示器不通电修复一例
这台明基77G显示器最初故障插电后没电,按开关钮电源指示灯都没亮(以前曾换过电源开关钮)。再测这个开关钮,是好的,那就奇怪了。居然是块硬骨头,没办法也得...
标签: 222   阅读全文
明基22寸显示器绿灯一直闪
明基22寸显示器绿灯一直闪
这个显示器故障为通电开关指示灯一直闪绿灯 开关不管用 灯管不亮 但是把屏线取下灯管可以亮 闪两下后开关指示灯也变成了红色 开关也管用。只要是一接上屏线就...
标签: 显示器   阅读全文
明基G700A显示器改换驱动板故障高手指教紧急求助
开关条线已经全部接好 新改的通用驱动板 5V也接好了ON/off接的也是正确的还有地也是,按理说应该可以正常才对 但却不行ON/OFF变成了5V 不能正常工作 ...
标签: 显示器   求助   阅读全文
明基FP71G+显示器开不了机,灯不亮,换了电源板和驱动...
有一台明基的FP71G+显示器,刚开始是有时开得了机,有时开不了,拆开后发现有几个电容鼓了起来,更换了后,按开关键还是开不了,后来把电源板和驱动板都换了,刚...
标签: 开不了机   阅读全文
明基显示器G900HD电源板是什么芯片
明基显示器G900HD电源板是什么芯片
明基显示器G900HD电源板芯片是什么型号
标签: 芯片   阅读全文
明基Q5C3显示器有点干扰的确闪动。显示正常。
查电容无鼓包,屏线接触良好,加焊无效果,不算严重。但影响观看,是不是灯管不能良呢?
标签: 显示器   阅读全文
明基FP93GW 19寸显示器花屏?
明基FP93GW 19寸显示器花屏?
19寸液晶显示器花屏,如果一段时间不开,让它冷却后再开会正常,但10分钟左右就又会花屏。如图一样的花屏, 470457470458
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基G900WAD显示器用一段时间就花屏条纹
最近接一台明基显示器,刚开机图像显示正常,课用一段时间后就出现条纹,花屏,白屏470389 470390470391...
标签: 158   阅读全文
明基FP71G+显示器
明基FP71G+显示器
明基FP71G+显示器无论把屏幕分辨率调到多少,总显示超出显示范围,本想刷下程序,可小弟找不到此机得驱动程序。希望各位大侠指点一二,在线等待
标签: 驱动程序   阅读全文
谁有明基G900WD显示器的电源板的图纸,分享一下吧!
谁有明基G900WD显示器的电源板的图纸,分享一下吧!有几个件给击掉了!
标签: 显示器   图纸   阅读全文
明基FP71gG+显示器过一段时间自动重启反复
把开关按键换了测试过一段时间还是一个阳,头疼,求大师给解决方案!
标签: 自动重启   阅读全文
