479针的,nv8200显卡,还有南北桥,这个4个大芯片开机一下子就发烫,温度很高,开机可以显示,就是不能安装系统,ghost 和 win PE 都不能进入,就用安装的系统也...
一块昂达A78GT板子,就是用引导光盘安装系统时总安装不上,具体是这样的:光盘引导后选择自动安装系统到C盘后,进入DOS界面后只见光标不停闪烁就是运行不下去,用手动...
近日新买了台联想扬天系列的电脑,前两天下了个360杀毒,后经常出现windows滚动条那进不了系统.以安全模式进入时,能正常进入系统,判断应该是软件问题,或者...
X32电池能开机外接电源不开机,系统安装后有时能进到滚动条有时进不到滚动条,精曲分享!首先排除外接电源不开机:接适配器的时候,1845控制输出的两个电感1.2V1...
IBM硬盘在BIOS下能认盘,能在WINDOWS里面读写,但不能独立安装系统: 经MHDD测试无坏道,一切正常,分区操作都可以,就是装系统后无法启动,已设置为活动分区,...
用ghost安装时,ghost进行到6~7%就停止不动了,用正常方法安装系统,从光盘复制文件一会就重新回到热起机画面,一直重复下去。用PE安装系统,也是没有进入PE介面...
E255的本子板载内存有问题~但可以开机,之前可以进系统~...现在装不进,完整安装中途提示“组件出错”,GHOST提示文件丢失!谁遇到过这类的机器哦~分享下解决方案~
p/N:KT214P#AB2),系统出了问题,但是不能安装系统,安装程序到检查磁盘时提示“安装程序对磁盘进行了修复,要重新启动才能继续安装”,但是重新启动后仍是同样的...
P/N:KT214PA#AB2)系统损坏,可是安装不上,不管是安装XP还是安半Vista,都一样,用安装版的光盘安装时,程序进行到检查磁盘这儿就说安装程序对磁盘进行了修复,要...
怎样解决清华同方430不能安装ghost版XP系统?这个机型主要是学生用机. 原来机器运行慢病毒原因.安装ghost版的XP,前期ghost与后期的系统部署都正常,前面的一切跟...
MSI K8T Nero-V,因反插内存而换过W83310...现在故障:不能进入系统,不能安装系统,其它硬件也都换过(包括硬盘),:dizzy: 怀疑主板问题,请问应该从何查起。谢谢
华硕P5GL-MX不能安装系统,硬盘和内存都换过,BIOS也刷过还是不解决问题,请高手指点一下.可以对硬盘分区,一步步安装也不行.设置硬盘成主盘这些都试过了还不行的....
X61不能安装系统,是怎么回事?原来是硬盘坏了,我挂到其他的笔记本或台式机上不能看到,可以确定是硬盘坏了,但我买了一个新的串中硬盘160G(原来是串口80G),因为没有...
