查看: 5812|回复: 20
一块科嘉845GVE5不能安装系统
发表于 2009-5-4 11:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
科嘉845GVE5不能装入系统,自检正常,光驱,硬盘都能认,也能检测硬盘,但就是不能装入系统,内存是好的,硬盘已格式化分区。不知是那的问题,求助!!!
发表于 2009-5-4 11:57:30 | 只看该作者 �
能说清楚怎么个不能装系统法,我有可能帮得上你...
发表于 2009-5-4 12:30:28 | 只看该作者 �
板子上的CPU供电模块的电容有仔细查了吗??~~~
发表于 2009-5-4 13:02:30 | 只看该作者 �
我也有一块这样的问题,自检正常,装系统是蓝屏,换内存,cpu,硬盘,没用,才用1月了,新版子,不知为什么
发表于 2009-5-4 13:19:02 | 只看该作者 �
说清楚点,安装到什么地方出错
发表于 2009-5-4 13:21:32 | 只看该作者 �
怎么个不能装法?GHOST不行还是光驱不行?
发表于 2009-5-4 13:24:33 | 只看该作者 �
有可能是北桥供电不对  测测供电波形 还有CPU供电波形???
发表于 2009-5-4 13:51:14 | 只看该作者 �
楼主问题表述不清啊,怎么个不能安装法?复制文件出错?安装过程中蓝屏?还是重启到进度条进不了系统?
发表于 2009-5-4 18:59:00 | 只看该作者 �
不能安装系统、蓝屏、进系统死机。这类问题最难判断了,也很难搞定。
发表于 2009-5-4 19:10:46 | 只看该作者 �
排除外设故障 如果主板供电正常,把网卡、1394、COM口芯片、声卡全部拆 还不行测BIOS 还有就是NB/SB
发表于 2009-5-4 23:17:47 | 只看该作者 �
硬盘没有病毒吧,病毒有时也会导致安不上系统
发表于 2009-5-5 10:01:07 | 只看该作者 �
如果确定是主板的故障应该是BIOS的问题,从刷
发表于 2009-5-7 17:42:50 | 只看该作者 �
就是到这里不行了,不能进行复制文件。硬盘,内存都是好的!
发表于 2009-5-7 17:46:56 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-7 17:53:42 | 只看该作者 �
换换内存试试!一般不能装系统大多数都是内存引起的!
发表于 2009-5-7 18:14:51 | 只看该作者 �
传的图也不是很清楚,你用光驱启动,在PE下安装看行不行
发表于 2009-5-7 18:18:08 | 只看该作者 �
像是光驱引导的问题!查IDE口和数据线,最好是把硬盘在别的电脑上GHOST系统,在拿到这个主板上装!
发表于 2009-5-7 18:40:39 | 只看该作者 �
刚才又试了一下,手行动GHOST可以装上系统,系统运转正常,但在解压的时间,QQ2008解压失败。不知道为什么,光驱和系统盘都没问题,为什么不能自动安装呢?发现I/O旁边的GD75232是20脚的这个芯片有点烫手,手放上不能承受。请问这个芯片的主要功能是做什么的,好像它和I/O是相连的!
发表于 2009-5-7 18:47:10 | 只看该作者 �
从起蓝屏,显示:STOP:C0000221 unknown Hard Error    /systemroot/system32/ntdll.dll
发表于 2009-5-7 18:49:07 | 只看该作者 �
换个硬盘试下看.
