查看: 1774|回复: 6
求救,返工!不能进入系统,不能安装系统。
发表于 2009-8-18 20:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI K8T Nero-V,因反插内存而换过W83310S,两只MOS管,开机正常,就是如果使用镊子短接PWSW关机,之后再也不能开机,须要拔出电源20针后再装上主板,才能触发开机(如果不用镊子短接直接拔出电源后再装上就能触发开机)。现在故障:不能进入系统,不能安装系统,其它硬件也都换过(包括硬盘), 怀疑主板问题,请问应该从何查起。谢谢
发表于 2009-8-18 20:52:42 | 只看该作者 �
换过N张系统光盘,包括WINDOWS安装版本也是不行,咋办?
发表于 2009-8-18 20:57:51 | 只看该作者 �
开机线路复位线路问题
发表于 2009-8-19 10:11:14 | 只看该作者 �
谢谢你,换过W83310S之后现在正在安装系统。
发表于 2009-8-19 10:47:04 | 只看该作者 �
O了,LZ又赚了一笔
发表于 2009-8-19 14:32:04 | 只看该作者 �
不错,长见识了。
发表于 2009-9-6 00:00:11 | 只看该作者 �
有时候,为了避免扩大故障,在不确定何处故障时候,不要盲目地去代换,不要存着侥幸心理,否则将会越修越差,甚至会报废的可能。
