查看: 2742|回复: 10
华硕P5GL-MX不能安装系统
发表于 2009-4-18 12:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
华硕P5GL-MX不能安装系统,硬盘和内存都换过,BIOS也刷过还是不解决问题,请高手指点一下.可以对硬盘分区,一步步安装也不行.设置硬盘成主盘这些都试过了还不行的.开机按F8一步一步执行也尝试过.实在是没办法了.
发表于 2009-4-18 12:45:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
GHOST这一步能完成吗
发表于 2009-4-18 12:46:41 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
ghost这一步能顺利完成
发表于 2009-4-18 12:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是一步步装的还是 Ghost 的?  能分区吗   做到哪一步呢
发表于 2009-4-18 12:53:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
安装  我昨天遇到这样得机子  能GO完  但是无法安装 启动画面都看不见
   后来安装就 OK了
   有得机子就是欠揍
发表于 2009-4-18 12:56:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果GHOST能完成,改一下硬盘跳线,设成主盘,准行!!多次经验哦
你开机按F8一步一步执行就知道,它是加载到某一设备就会重启,无法完成安装,怀疑是硬盘设置与驱动冲突有关
发表于 2009-4-18 13:10:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主请回复,问题解决了吗
发表于 2009-4-18 13:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无果ghost能完成,却进不了开机画面那你就试一次硬盘安装。
发表于 2009-4-18 13:37:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好说下是安装到哪一步就不行了,GHOST可以进系统,驱动全都可以安装的话,一般都可以安装系统的哦
也可以试下不同的系统,例如2000
发表于 2009-4-18 14:44:23 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你清一下MBR,方法:FDISK /MBR
发表于 2009-4-18 15:56:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
[/FLY]LZ都说了可以分区,还有必要FDISK /MBR吗,如果说GHOST能完成,要看到哪一步不行的
