当前专题: 安装不了系统
台式电脑WD5000AAKX硬盘安装系统后不能进入系统其它...
台式电脑WD5000AAKX硬盘GHOST安装系统后不能进入系统其它硬盘GHOST安装系统后可以进入系统
标签: 电脑   阅读全文
WIN10系统怎么就是安装不了
WIN10系统怎么就是安装不了
最近看网上都在聊WIN10比WIN8还好就想装...这个图是我用U盘软蝶通写的U盘引导图:也是不能安装865054这个是升级时提示的 865055
标签: win10配置   WIN10   win10   阅读全文
安装系统绝对不愁安装驱动,人人会装系统,2015经典...
(2015-3-26 19:03):纯净版,最强大驱动,带AHCI驱动安装不蓝屏 win7 32 http://pan.baidu.com/s/1gd64dY7 win7 64 http://pan.baidu.com/s/1sjJKyhJ winxp ...
标签: 软件安装   阅读全文
求助:DELL N4110无法进PE,不能安装系统故障
N4110笔记本,来时不能显示,重插内存条后可以显示,但无法进系统。做系统应该很简单的事,插上U盘启动后想进PE,但等了十分钟没有要进PE的迹象(一直在那边滚)...
标签: win7   阅读全文
联想电脑不能安装GHOST系统且进入PE系统异常慢
我想改安装“系统之家2012版本”,可是进入PE系统竟然找不到C分区?用搜索分区功能,看到有个分区是空闲状态,于是新建分区,总算把C分区找回来了,可是安装时...
标签: 电脑   阅读全文
华硕X101H上网本不能安装GHOST系统(含WINXP和WIN7)
客户反映不能安装系统,在安装系统的过程中出现蓝屏死机的现象。在试过几个版本的GHOST XP及WIN 7系统后发现基本都是在展开系统自带驱动的时候出现蓝屏。更换...
标签: win7   阅读全文
流氓软件不能偷偷安装的系统
流氓软件不能偷偷安装的系统
流氓软件不能偷偷安装的系统,现在的互联网鱼龙混杂,上个网冷不防就自动给您的电脑莫名其妙地...
标签: win7   开机速度   阅读全文
华硕Y581LI5安装的win732位系统连接有线不联网什么...
安装win732位插有线不联网,什么问题,求高手解决?也安装64位了还是不行。驱动都安装好了,什么问题呀,是不是BIOS里面的设置问题。...
标签: win7   阅读全文
win7 64位系统蓝牙驱动安装不外围设备
我遇到一个机子是win7 64位的系统 realtek 8723be wifi 含蓝牙,但是外围设备安装不上设备
标签: 驱动   win7   win7   阅读全文
苹果A1286 M98 修完显卡后安装不了WINDOWS系统
客户拿来台A1286 的...用windows的安装光盘也是一样,一选择启动就黑屏,苹果系统就很好!换了纯WINDOWS硬盘启动也一样!BIOS 也换掉还是如此,难道要更换显卡?
标签: Windows   阅读全文
xp系统升级win7 不小心选了覆盖安装
进去一看 马克思币钱包原先几个币都没有了。没有钱包备份,这种情况 能 找回来吗?如果恢复XP 系统行吗?用误删除恢复软件呢?
标签: win7   阅读全文
联想笔记本Y460C安装系统断电再也不通电
各位大侠好,我这里有个联想Y460C的本本,装系统过程中装到一半左右,就突然断电了,再按开关就不触发了,待机电流都没有,过了几个小时再触发,又是和之前一样...
怎么win7的系统安装好了启动不了?
怎么win7的系统安装好了启动不了?
换了好几个win7的系统了 但是每个都启动激活了重新启动就启动不了。
标签: win7   阅读全文
方正T400安装不上系统
方正T400安装不上系统
今天下午同行拿一台T400笔记本,说是安装不上系统。开机测试进不了PE,同行说可以在DS里安装,但GO完重启到滚动条就灰屏死机了,一个个外设拿下都一样,拆机看...
FOXCONN G41MXE 点不亮,安装不了系统
北桥修好之后安装不了系统。在其他电脑上ghost系统不引导。优盘引导一半黑屏,然后死机,键盘鼠标无反应。测试南桥电压各路参考电压正常,开机有USB提示调试正常...
标签: 通病   黑屏   点不亮   阅读全文
联想Thinkpad E40做不上系统 安装到一半报错然后重启
联想Thinkpad E40做不上系统 安装到一半报错然后重启 遇到两台故障一样 机型一样 I3 ATI独显 没有头绪了
标签: 重启   阅读全文
大家好,想问下我刻录光盘系统,刻录上后开机不能引导...
能刻录上,就是不能开机引导,一选着光盘就死机,必须拔电源,开机后在光驱里面可以打开正常安装。什么问题,系统是W7安装版的。
标签: 电脑   阅读全文
HP DV6电脑 不能进PE 进系统蓝屏 安装w7在滚动条黑屏
DV6 电脑 I5 CPU HM67南桥不能进PE 已经换过南桥 求各位给个经验
标签: 不能进PE   阅读全文
ACER D525 不安装显卡驱动进系统正常,安装驱动进系统...
故障就是进系统要等20分钟。去掉显卡驱动可以进系统。使用正常。打上驱动进系统就要好久。附带软关机要等好久。硬关没问题。无从下手,北桥换过一片了,故障依旧...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
如何判断电脑适不适合安装windows7系统
听说win7系统很好用,听说很多人都在用,...通过上述小编介绍的八个方面的判断方法,相信大家就能很快的判断自己电脑适不适合安装win7系统了,不要再盲目的安装了。
标签: win7系统   32位和64位的区别   电脑配置   阅读全文
