查看: 6426|回复: 8
联想电脑不能安装GHOST系统且进入PE系统异常慢
发表于 2014-10-28 14:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想启天M7150电脑,我按其自带的一键还原,结果有半个小时,其计算机一动不动。我想改安装“系统之家2012版本”,可是进入PE系统竟然找不到C分区?用搜索分区功能,看到有个分区是空闲状态,于是新建分区,总算把C分区找回来了,可是安装时提示“你正在进行GHOST操作,要么中止等”语,于是上网查找原因,又联想到当初在其它的启天M7150电脑安装系统之家需要将硬盘重新分区,于是怀疑是联想公司在硬盘上隐藏有其“一键还原”的系统,二者有冲突,所以不能安装。于是将整个硬盘进行了重新分区,可是安装时虽然没有提示什么错误,可是在进度条状态,我数了100个还不能往下进行安装,说明不成功吧。
于是找了其它一个硬盘试验了一下,一安装就成功了。于是感觉是硬盘的问题了,在硬盘精灵下查看两个硬盘的参数,竟然发现某些不对路的地方,即故障硬盘的起始磁头和扇区与正常硬盘的都不一样,如图。说明这个计算机上硬盘确实有问题了。这个故障硬盘能不能修复呢??
发表于 2014-10-28 14:42:01 | 只看该作者 �
这个你用MHDD扫一下看有没有坏道,如果是坏道就修一下,如果不是那有可能是固件或磁头问题了
[attachimg]786679[/attachimg] 这是用硬盘chkdsk修复工具修改的结果。没有发现什么问题呀。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2014-10-29 09:09
联想启天M7150电脑,我按其自带的一键还原,结果有半个小时,其计算机一动不动。我想改安装“系统之家2012版本”,可是进入PE系统竟然找不到C分区?用搜索分区功能,看到有个分区是空闲状态,于是新建分区,总算把C  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:53
发表于 2014-10-28 14:48:58 | 只看该作者 �
首先 花那个硬盘试试 或者拔掉硬盘 进PE看还慢么 百分之九十是硬盘
发表于 2014-10-28 15:51:54 | 只看该作者 �
不会是隐藏分区的缘故吧?格式化后如何?
用硬盘复制和归零工具DiskToolbox进行归零处理,重新分区后用各工具检测结果如下:可是硬盘仍然不能安装系统。原因到底在哪里呢?[/backcolor]  详情 回复 发表于 2014-10-30 09:45
发表于 2014-10-29 08:53:31 | 只看该作者 �
联想启天M7150电脑,我按其自带的一键还原,结果有半个小时,其计算机一动不动。我想改安装“系统之家2012版本”,可是进入PE系统竟然找不到C分区?用搜索分区功能,看到有个分区是空闲状态,于是新建分区,总算把C分区找回来了,可是安装时提示“你正在进行GHOST操作,要么中止等”语,于是上网查找原因,又联想到当初在其它的启天M7150电脑安装系统之家需要将硬盘重新分区,于是怀疑是联想公司在硬盘上隐藏有其“一键还原”的系统,二者有冲突,所以不能安装。于是将整个硬盘进行了重新分区,可是安装时虽然没有提示什么错误,可是在进度条状态,我数了100个还不能往下进行安装,安装失败!
于是找了其它一个硬盘试验了一下,一安装就成功了。于是感觉是硬盘的问题了,在硬盘精灵下查看两个硬盘的参数,竟然发现二者硬盘的磁头和扇区参数在许多不同,如图:即正常硬盘的起始磁头和扇区分都是1,而终止磁头和扇区参数分别是254和63,而故障硬盘的起始磁头和扇区参数与正常硬盘的都不一样。用扫描工具扫描坏道也没有查出是什么。但是通过换硬盘可以安装系统,而这个硬盘却不能安装系统,至少说明这个计算机上硬盘确实有问题了。这个故障硬盘能不能修复呢?? 即如何修改参数呢?(用DISKGEIUS修改时,一修改其磁头数字,其扇区就出现一个自动的参数,不能修改成想要修改的数字,发愁,在什么好的软件吗?)
发表于 2014-10-29 09:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-30 09:45:36 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-10-28 15:51
不会是隐藏分区的缘故吧?格式化后如何?
发表于 2014-10-30 13:23:38 | 只看该作者 �
再换一根数据线看看呢。
我又试验了一下,在这个硬盘上安装U盘PE系统可以安装,或将硬盘分区后,安装原版的XP系统也可以安装,就是安装GHOST系统不能安装,真怪事。  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:31
发表于 2014-10-31 10:31:17 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-10-30 13:23
再换一根数据线看看呢。
