查看: 3787|回复: 9
ACER D525 不安装显卡驱动进系统正常,安装驱动进系统要好久。软关机要15分钟
发表于 2013-11-6 00:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER D525 集显,GL40北桥,AF82801IBM南桥。故障就是进系统要等20分钟。去掉显卡驱动可以进系统。使用正常。打上驱动进系统就要好久。附带软关机要等好久。硬关没问题。无从下手,北桥换过一片了,故障依旧。因为不能软关机,所以把南桥也换了。故障还是依旧. BIOS刷过。硬盘换过,内存换过,CPU换过。NEC大电容换过。现在不知道如何下手,有修过此故障的朋友能否指导一下。
发表于 2013-11-6 09:31:58 | 只看该作者 �
进系统了使用一切正常。
发表于 2013-11-6 17:37:27 | 只看该作者 �
没人修过此机吗?
发表于 2013-11-6 17:38:34 | 只看该作者 �
无思路 无思路 哪位指点一下小弟
发表于 2013-11-6 22:12:13 | 只看该作者 �
看来这种机子真是无从下手
发表于 2013-11-7 12:45:16 | 只看该作者 �
没人回答,其实结果出来了,没人回答算了,我也不公布结果了
发表于 2013-11-7 12:48:53 | 只看该作者 �
是不是外设引起的?
发表于 2013-11-10 21:19:14 | 只看该作者 �
电容漏电?
发表于 2013-11-10 21:27:18 | 只看该作者 �
是不是还是北桥的问题……或是北桥供电低,装显卡驱动后,显卡工作 北桥电量比没装显卡驱动之前需求高点……哈哈……我新手不懂,请楼主明示吧!
发表于 2013-11-10 22:38:45 | 只看该作者 �
咋没想着是显卡呢??
