当前专题: 液晶电视闪屏
康佳LED24HS95液晶电视带竖道白屏SOS
今天收到客户一台24寸的LED屏!现象如下:刚开始时不出图像屏幕乱闪!拆机后擦拭屏线后出现暗屏无图像!背光组是打开的可以清晰...但是这个液晶电视没有TAB 求解!
标签: 暗屏   黑屏   阅读全文
显示器故障判断维修方法
显示器故障判断维修方法
下面的一个帖子,新手可以看下,液晶屏简单故障检修方法(供参考)一,液晶屏的组成及常见故障 液晶屏一般是由背光板、逻辑板和显示屏三部分组成。见下图(图1)...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
[转载]电脑桌的变迁
[转载]电脑桌的变迁
钻出各种线孔,挂在墙上的就是新的主屏幕,SONY W800 47寸 液晶电视 778898 基本...
标签: 时间的流逝   处女座   阅读全文
开机屏幕一直闪变色
开机屏幕一直闪变色
770470770469康佳液晶电视 开始一直变色,是不是工厂模式?这个能调试好吗?
标签: window   阅读全文
三洋32寸液晶电视雷打的IP板维修
三洋32寸液晶电视雷打的IP板维修
Roman]32寸的三洋液晶电视,是雷打的,经检查:220V输入保险,大滤波电容(68U,[font=...
标签: 维修   阅读全文
求解决
求解决
今天碰见一个19的液晶电视,问题是开关指示灯闪一下就灭了,屏就是闪一下似得,打开看一下,点容鼓了,接上还是不行但灯可以一直亮了,改了个高压板还是一样,...
标签: 问题   阅读全文
二修杂牌19方屏维修(新手值的一看看,老鸟飞过)
断电后拆开外壳,一看是用的那种液晶改电视的外壳,还留有装喇叭的位置,驱动板用的是乐华通用的,普通4灯通用高压板。用单灯高压板试灯管,灯管正常。因为考虑...
标签: 维修   阅读全文
液晶屏更换驱动板后高压管闪一下就灭
液晶屏更换驱动板后高压管闪一下就灭
我的一台冠捷916SW+显示器更换了一个淘宝拍的带电视功能的驱动板,利用原来的电源高压一体板接上后屏闪一下就灭,不能点亮使用。线只接了12V、GND、ADJ(驱动板上...
标签: 显示器   阅读全文
诺凌电视和美格两例维修
诺凌电视和美格两例维修
1:诺凌NL1531A液晶电视显示器多处小故障维修,故障不通电,屏霸气外漏啊(被人拆开过),上几张图:[color=ff...
标签: 芯片   维修   黑屏   阅读全文
康佳LC37DS30C液晶电视背光一闪就灭
康佳LC37DS30C液晶电视背光一闪就灭,然后隐约可以看见屏幕上有康佳字样,然后慢慢变黑,指示灯是绿灯,然后板子上的各项电压测的都正常,是不是逆变器坏了?
标签: 屏幕   阅读全文
三星943长城M932等一些案例维修
三星943长城M932等一些案例维修
液晶电视用段时间会黑屏,测灯管好的,直接改高压板测机无事。案例四: MAG通电指示灯一闪一闪,按开关没反应 ...
标签: 维修   BIOS   黑屏   三星   阅读全文
液晶显示器维修实例
液晶显示器维修实例
我们知道液晶显示屏的段电极与显示模块输出驱动极之间,是由导电橡胶来连接的。这一点与我们常见的计算器、电子表的笔划显示屏的连接方式是相同的。检查显示屏的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助LG液晶电视开机闪屏过几分钟就正常。是什么故障。
一台LG42LG30R-TA 开机有横黑线闪动。图像不正常。过会就正常工作了。求兄弟们解决。问题解决有奖金答谢。有视频不知道怎么上传。可以加QQ ...
标签: 闪屏   阅读全文
TCL L26F19开机灰屏搞死人!
TCL L26F19开机灰屏搞死人!
近日接修一L26F19液晶电视,现象是开机灰屏,拆机上电动了一下逻辑板排线,不良现象消失了,蓝色无信号显示了,但放置不动,冷机后故障重现,接着就是重插,清洗...
标签: 开机灰屏   阅读全文
杂牌32寸电视开机闪黑
杂牌32寸电视开机闪黑
客人送来一台假三星32寸LED液晶电视,开机闪黑。通电半小时后才正常显示,据客人描述屏的右下角偏暗,现在我查了电源板,发现了几个电容失效.更换之后还是不行!...
标签: 三星   阅读全文
飞利浦 32寸电视不显示
飞利浦 32寸电视不显示
32寸飞利浦液晶电视不显示,开机屏幕闪一下就不显示了,可以听到电视信号声音,机器型号是32PFL1409/93,请问这种型号的机器是LCD灯管坏了吗?如果是灯管有问题...
标签: 不显示   阅读全文
液晶电视
液晶电视
液晶电视屏闪怎么修?
阅读全文
秒杀一才液晶电视
秒杀一才液晶电视
待机0.1几,开机0.5几,怀疑背光问题,报价60拆机,直接改高压条,不见开启信号,直接找5v转3v处飞一5v,不插屏线北光正常,插屏线灯一闪一闪,取下驱动板,换了几...
标签: 报价   阅读全文
康佳电视爆屏,求助~
康佳电视爆屏,求助~
家里一台康佳37寸LC-TM3719液晶电视,开起来的和图片一样有黑色的块出现,一闪一闪,还有“蹦蹦蹦”的声音 这是什么情况?...
标签: Arch   阅读全文
求教显示器红灯闪,频闪亮的时候有显哪里坏了。
如题一个清华同方lm1930wtp液晶显示器带电视,接上电,就红灯闪,屏也闪,亮的时候有显示,电源板12v5v不稳定从0到12v 从0到5v跳变,整流桥换了,大电容也换了,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
