查看: 2684|回复: 6
三星943长城M932等一些案例维修
发表于 2014-3-28 09:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  闲来无事发一些这两天修的液晶案例上论坛露个脸提高下知名度吧。
案例一:  三星943 触摸式开关 按之没反应灯不亮,拆开量电压均正常短接KEY1 KEY2指示灯亮了,屏幕有显但颜色偏红,刷程序好之,结尾附BIOS
案例二:长城M932 通电指示灯长亮 按之没反应,拆开量电压均正常,开关好的,驱动板问题刷程序好之。结尾附BIOS
案例三: KONKA 液晶电视用段时间会黑屏,测灯管好的,直接改高压板测机无事。
案例四: MAG通电指示灯一闪一闪,按开关没反应 不用拆都能判断八成是电容怀孕了,换了四五个好之。
案例五: LG客户形容用段时间会黑屏,测灯管有一根有问题,拆开一看灯管都黑的不行,四根全换,试机用段时间还是会黑,直接将高压板去保护好之。
案例六: 杂牌液晶一台,通电无反应指示灯不亮, 拆开一看后级无电压,问题从头修到尾,先换保险,整流桥,大电容,开关管,12V双二极管击穿,高压板两个推动管坏。
还有台小飞利浦正在试机说是用段时间会黑,估摸着还是灯管和高压的问题。
长城M932.rar (33.57 KB, 下载次数: 67)
发表于 2014-3-28 10:28:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。
发表于 2014-3-29 19:37:54 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-3-29 00:35
全是些简单问题,你修aoc2217没有,电源板输出电压偏低,估计一礼拜你都修不好,本人就是aoc售后工程师
呵呵,我觉得你不需要来逛论坛,我只是发些案例,如看着心里不舒服请右上脚点叉谢谢。
发表于 2014-3-30 10:31:31 | 只看该作者 �
这个我感觉还是不可靠,用不了 多久还是会出现问题的,能不去保护就尽量不要去,去保护的目地是为了查出到底是什么地方出了问题!
发表于 2014-3-30 11:21:39 | 只看该作者 �
我正在修过机子,谢谢LZ
