查看: 12105|回复: 29
[康佳(KONKA)]
开机屏幕一直闪变色
发表于 2014-9-15 16:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             康佳液晶电视  开始一直变色,是不是工厂模式? 这个能调试好吗?
发表于 2014-9-17 10:47:28 | 只看该作者 �
机器进入了煲机模式,开机按遥控器上的静音键即可退出,然后,进入工厂菜单恢复一下出设置。
发表于 2014-9-15 17:17:51 | 只看该作者 �
果断换排线
发表于 2014-9-15 17:21:29 | 只看该作者 �
是不是没信号哦,看下驱动板、
查屏线,通常是屏线接触不良引起的。  详情 回复 发表于 2014-9-29 23:36
发表于 2014-9-15 17:32:29 | 只看该作者 �
有些机没信号就会这样,你的连菜单也不显示吗?
按菜单键 没反应  详情 回复 发表于 2014-9-16 08:28
发表于 2014-9-15 19:00:37 | 只看该作者 �
没有检到信号吗
发表于 2014-9-15 19:19:54 | 只看该作者 �
屏线接触问题,呵呵
发表于 2014-9-15 20:04:44 | 只看该作者 �
恢复工厂模式看看。
咋恢复?  详情 回复 发表于 2014-9-16 08:27
发表于 2014-9-15 21:00:25 | 只看该作者 �
重写数据啊
发表于 2014-9-16 08:27:50 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-15 20:04
恢复工厂模式看看。
   咋恢复?
发表于 2014-9-16 08:28:13 | 只看该作者 �
按菜单键 没反应
发表于 2014-9-16 17:13:32 | 只看该作者 �
看来只有重写数据了
发表于 2014-9-16 17:20:19 | 只看该作者 �
屏幕检测不到主板发来的数据 就是这个样子的   查下排线    还有主板 吧   数据也是考虑的问题
发表于 2014-9-16 17:29:26 | 只看该作者 �
换个驱动板试下
发表于 2014-9-17 09:09:05 | 只看该作者 �
信号线或驱动板问题
发表于 2014-9-17 11:07:41 | 只看该作者 �
换LVDS线,如果不行看是不是华星的屏,如果是用点屏工具点点试试。如果还是这样换T-CON 芯片了。如点屏工具正常,就是电视板的问题了。
发表于 2014-9-17 14:13:45 | 只看该作者 �
刷程序或屏线的问题
发表于 2014-9-27 17:03:04 | 只看该作者 �
那个是T-CON IC 启动自检,三星屏常见
发表于 2014-9-27 17:25:48 | 只看该作者 �
学习  学习  三星的通病?
发表于 2014-9-29 08:13:05 | 只看该作者 �
三星通病又来啦
