查看: 1718|回复: 12
[笔记本电脑]
帮忙分析HDMI接口部分电路
发表于 2025-4-7 10:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是HDMI接口的部分电路:
场管Q5405和Q5403的D极都有5V,它们的G极有1.8V,那么它们 的S极应该有几伏?
注:实测S极只有1.8V,不应是5V吗?因为场管导通了
发表于 2025-4-8 11:09:18 | 只看该作者 �
这个叫做电平转换电路,英文是Level shift。因为HDMI接口侧是5V电平,桥侧1.8V电平,所以需要电平转换。
两侧都是靠上拉电阻提供高电平。场管导通时DS极都是低电平。场管截止时S极上拉到1.8V,D极上拉到5V
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-7 18:30:31 | 只看该作者 �
这也没有什么问题啊,你测量的这个是信号,又不是供电,只测电压的话万用表测不出来具体电压的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-4-7 20:39:15 | 只看该作者 �
D极是多少V  其实不用管,只是有信号传输的时候,HDMI的外接设备是要有5V电信号,和PCH无关,这里传信号有方向,就是从PCH向外部传输,平时不接HDMI时,PCH端为高电平3.3V  G级1.8V不导通,当有信号时,PCH会变成瞬间低(不停的反复),为低电平时,G>S  管子导通,但是这线路被PCH拉低,所以D极的5V也拉低了, 5V进不了PCH  反而外部HDMI设置收到了低电平信号,如此这样反复的高低高低。。信号就出去了。所以图纸设计没有错.
:(:(:(:(:(:(:(:(:(  发表于 2025-4-8 19:13
牛  详情 回复 发表于 2025-4-8 19:13
解释给力!  详情 回复 发表于 2025-4-7 22:31
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
u1568246 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-7 11:26:50 | 只看该作者 �
是不是把D极和S极搞反了,D极才是输出极,怎么可能没有输入却有输出呢,应该是D极只有1.8V吧?如果S极和G极电压正常,并且排除D极的后级短路之后基本就可以判定这个MOS坏了。
回复 支持 7 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2025-4-8 19:13:10 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2025-4-7 20:39
D极是多少V  其实不用管,只是有信号传输的时候,HDMI的外接设备是要有5V电信号,和PCH无关,这里传信号有 ...
牛:(:(:(:(:(
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-7 22:31:08 | 只看该作者 �
解释给力!
回复 支持 6 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2025-4-8 18:24:02 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-8 00:22:10 | 只看该作者 �
你用示波器看 ,这个是信号,有占空比的。所以电压并不是5V。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-19 10:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v只是给信号的上拉,时钟线信号是下拉的,
