当前专题: 喇叭无声音
A1286不开机维修到 喇叭没声音卡壳了
我还以为待机芯片问题呢 打了下阻值5v 短路 接着就亮机了 妈的喇叭灰色 换系统也是一样 差耳机就有声音 以前修过一次 换耳机接口好了 这次妈的换了两个接口还是...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
HP DV3 耳机有声音 喇叭木有声音
HP DV3 耳机有声音 喇叭木有声音
本帖最后由 you5841314520 于 2015-8-31 16:06 编辑求助...耳机有声音喇叭木有声音。原来声卡坏了的。换了耳机有 喇叭木有,怎么修啊,从哪里查啊。大师们
标签: 求助   阅读全文
三量手机的喇叭声音易坏
三量手机的喇叭声音易坏
三量手机的喇叭声音易坏
标签: 手机   阅读全文
联想启天A7000一体机开机过会喇叭没有声音
刚接到客户送来维修的3台联想启天A7000的一体机,故障都是开机时能听到喇叭有声音,过会喇叭声音就没了,插耳机就有声音,耳机口 声卡芯片都换过了,系统也排除...
标签: 芯片   阅读全文
联想SL410K自带喇叭没声音
联想SL410K自带喇叭没声音
朋友拿来一台联想SL410K,说是喇叭没有声音,但是插上耳机后,耳机有声音,朋友说重装了系统,安装官方声卡驱动了还是一样。情况了解了一大半,大致可判断是硬件...
标签: 硬件故障   阅读全文
惠普compaq 326外喇叭没有声音
惠普compaq 326外喇叭没有声音
326,机器是二修,拆机看了北桥都没有装上去直接叫客户换主板,装机测试喇叭没有声音插耳机有声音,继续拆机检测发现耳机孔是一个小板连接到主板的,扒掉小板外...
标签: BIOS   阅读全文
DELL V5460 喇叭和耳机无声音
DELL V5460 喇叭和耳机无声音
dell 的薄本,键盘串键,换了键盘后,无声音,喇叭和耳机均无声音,用外置的usb声卡有声音。不知道怎么搞了
标签: DELL   阅读全文
东芝l510喇叭 没声音
东芝l510喇叭 没声音
店里来了一台东芝l510,说喇叭没声音。开机的时候能听到几声爆破一样的声音。进系统完全没声音。侧量了一下喇叭,发现阻值有3到4 欧。说明喇叭没问题。用耳机正常...
标签: 芯片   阅读全文
东芝l510喇叭没声音。
东芝l510喇叭没声音。
测试耳机有声音了,但喇叭没声音。又定了个新的功放,换上喇叭还是没声音。喇叭测量过没问题。喇叭接口电压0.5.v。第一次修没声音的。不知道功放芯片要满足那些...
标签: 芯片   阅读全文
笔记本喇叭无声,调节大上时又有声音,不调又没声。
客户拿过来时候喇叭响,只是耳机孔接触不好,...开机无声,用鼠标点右下角的喇叭调节大小时有声,不调又没有声音了。是不是跟我拆除的耳机接口有关。还请高手指点。
iphone4s喇叭一直都没有声音用,维修短路声音放大IC
加电漏电或短路不用换声音放大IC,直接照图红对红,绿对绿飞线就可以了。 809959
标签: iPhone   阅读全文
新手求助笔记本喇叭和耳机都没有声音
新手求助笔记本喇叭和耳机都没有声音
acer 4750g突然出现这个情况。该怎么解决
理想E40喇叭没有声音插耳机有。不上内存喇叭有报警...
理想E40喇叭没有声音插耳机有。不上内存喇叭有报警声音
标签: 没有声音   阅读全文
东芝L630 喇叭有声音 耳机没有
东芝L630 喇叭有声音 耳机没有
机器全部型号是 东芝L630-01S 版号是6050A...20671 换过,老样子,耳机接口测量 断开,接触都没问题,而且接口也换了,还是没声音,线简单打过没没有断线 奇怪
标签: 简单   阅读全文
联想G485 喇叭无声音 耳机正常
联想G485 喇叭无声音 耳机正常
换上后内置喇叭有声音了,结果耳机没有声音了,我又换回原来的功放,还是一样 耳机没有,喇叭有,奇怪,把耳机接口拆出来 想找个换 没有找到,就又装回原来的...
标签: 没有声音   联想   阅读全文
联想G485 喇叭无声音,耳机正常
联想G485 喇叭无声音,耳机正常
联想G485 喇叭没有声音,驱动正常,耳机的有,系统重装过,还是一样
标签: 系统重装   阅读全文
联想Y400喇叭无声音,外接正常
联想Y400喇叭无声音,外接正常
联想Y400喇叭无声音,外接正常,内置喇叭换全新的也没用
标签: 联想   阅读全文
X220i 喇叭无声音
X220i 喇叭无声音
我是一个新手 吃亏了,大师们 今天接了一台X220I 喇叭无声音,插耳机有声音。测喇叭没电压2.5V 在系统控制桌面看耳机切换正常。求大神有没有修过X系列声卡的。...
标签: 桌面   阅读全文
电视机无声音,外接喇叭为何无声音?
电视机无声音,外接喇叭为何无声音?
电视机无声音,外接喇叭为何无声音?
阅读全文
三种笔记本喇叭相比较,哪款喇叭声音大,还比较耐用?
我想换个价廉物美的笔记本内置喇叭,希望喇叭声音大,还比较耐用,不会被震裂破音的!我准备从下面三种喇叭里面选择一款,请各位大师帮忙看看选哪款比较...
