查看: 2466|回复: 16
笔记本喇叭无声,调节大上时又有声音,不调又没声。
发表于 2014-12-24 20:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来时候喇叭响,只是耳机孔接触不好,客户建议换一个耳机接口,于是拆除了耳机接口,后来没有找到合适的耳机接口,就没有换。拆除的耳机接口也没有再焊上去。开机无声,用鼠标点右下角的喇叭调节大小时有声,不调又没有声音了。是不是跟我拆除的耳机接口有关。还请高手指点。。。。。
发表于 2014-12-24 20:10:46 | 只看该作者 �
放歌有声音吗?
放歌没有声音,但是只要点右下角喇叭出现调节音量杆时,用鼠标点一下就有声音,不点又没有声音,再调一下又会出声。  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:24
发表于 2014-12-24 22:06:25 | 只看该作者 �
可能跟你拆除的耳机接口有关!看看不插耳机时接口是否有短接触点?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-25 09:58:48 | 只看该作者 �
应该是 短路了  对接了
同意这个想法  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:05
发表于 2014-12-25 11:05:39 | 只看该作者 �
wanghailun 发表于 2014-12-25 09:58
应该是 短路了  对接了
同意这个想法
呵呵 往往一点 小事 修上好几天  详情 回复 发表于 2014-12-25 11:32
发表于 2014-12-25 11:07:20 | 只看该作者 �
换驱动,换接口
发表于 2014-12-25 11:29:44 | 只看该作者 �
应该是短路了
发表于 2014-12-25 11:32:24 | 只看该作者 �
你焊接的时候是不是动了东西不知道
发表于 2014-12-25 11:32:55 | 只看该作者 �
呵呵  往往一点 小事 修上好几天
发表于 2014-12-25 12:24:03 | 只看该作者 �
agt520 发表于 2014-12-24 20:10
放歌有声音吗?
发表于 2014-12-25 12:26:43 | 只看该作者 �
不行的话,回头买一个耳机接口换上试试。看是不是拆除接口引起的。还没有换。有待证明。
发表于 2014-12-25 13:16:40 | 只看该作者 �
肯定是和你拆了耳机接口的问题吧,把耳机的其中一脚对地就可以了(忘了哪个脚了,不会烧的,一个个试吧)
发表于 2014-12-25 13:26:51 | 只看该作者 �
可能跟你拆除的耳机接口有关
发表于 2014-12-25 13:36:34 | 只看该作者 �
应该和接口有关
发表于 2014-12-25 16:40:36 | 只看该作者 �
有时候小问题搞死人
发表于 2014-12-25 21:23:11 | 只看该作者 �
修好了吗?楼主
发表于 2015-1-10 20:47:06 | 只看该作者 �
换了一个同型号的耳机接口,声音有了。但耳机接口插耳机还是接触不良。
