当前专题: 联想一体机
联想一体机 a600 掉电
联想一体机 a600 掉电
接机检测 插电 触发一瞬间掉电 再次按开机键 亮机 到LOGO联想处掉电 试过很多次 基本都这样 然后更换适配器 无果 无意中发现 cpu风扇...
阅读全文
联想一体机IAO-22拆机加内存
联想一体机IAO-22拆机加内存
废话少说,直接付图说明了
标签: 联想   阅读全文
联想一体机换CPU出现问题
联想一体机换CPU出现问题
联想一体机,型号M7100z 板号 IH61S PIH61F/Topeka 10124-2 48.3EU02.021 机器本来的CPU是G860的。现在换在I53470后开机报内存错误,换回G860就可以正常...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想一体机C560 REV:A1 不开机
今天客户拿了一台联想C560一体机过来修。客户描述:回老家了,电脑一个月没有关机,回来就不开机了。废话不说,趁断故障:1....
标签: 不开机   阅读全文
联想一体机lxM7250z IH81SGR1.0不显示
联想lxM7250z 主板型号IH81SGR1.0 故障现象可以开机可以进系统,但是屏幕不显示,外接显示也不显示。开始以为是显卡问题,加焊显卡还是不显示原现象。屏幕也换了...
标签: BIOS   显卡   刷机   阅读全文
联想一体机S710开机无显示!
联想一体机S710开机无显示!
同行送修一台联想S710一体机开机无显示,一插上电源便自动上电,拆下主板,测量所有电感,发现CPU供电无!PCH-1.05电压也没有!按照上电时序,应该是先有PCH-1....
标签: 自动上电   阅读全文
联想一体机B550 LA-A071P 1A单风扇工厂BIOS
就是进不了系统,所有人的,全部没解决问题,只能自已淘宝,对方发了两个过来,有一个跟论坛是一样的,跟着又发来一个,可以完全解决,板号是联想B550 ...
标签: 进不了系统   阅读全文
联想一体机c305 独显可改集显
联想一体机c305 独显可改集显
本帖最后由 李凤谋 于 2020-3-24 10:50 编辑 这机子电池没电是通病,也有散热器被堵住,显卡或者北桥虚焊的。显卡有问题的可以直接拆掉显卡,改些电阻...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想电脑一体机装系统问题
联想电脑一体机装系统问题
今天接了一台联想的一体机电脑,在装系统的时候试过装win7和10都不行,成功安装,但启动时都显示蓝屏,后来装了win8就ok啦。第一次搞一体机,难道只能装8,不能...
标签: win7   阅读全文
联想C305一体机放置一段时间,通电就开机,不显示,按...
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-14 20:31 编辑 联想C305一体机放置一段时间,通电就开机,不显示,按开关按钮能关机,通病1941901
标签: 通病   阅读全文
联想一体机C200 BIOS
联想一体机C200 BIOS
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-13 20:14 编辑刚修了一个不开机的,电流0.02 按开关没反应,刷了站上N个BIOS没用,最后不是BIOS的事情,是32768的问题。...
阅读全文
联想一体机B31r3 进系统掉电重启黑屏
同行机器 说更换硬盘后做不进去系统联想一体机机器型号B31r3 进PE没问题 也不黑屏 也不重启 只要进系统 一进...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B320一体机 bios
联想B320一体机 bios
联想B320一体机 bios
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机b540-南桥bios
联想一体机b540-南桥bios
本帖最后由 天意wx 于 2020-3-1 21:19 编辑联想一体机b540-南桥bios 楼主上传...
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机B545 BIOS 版号:QLA13 LA-8502P REV:1.0
联想一体机B545 BIOS 版号:QLA13 LA-8502P REV:1.0 193827319382751938274
标签: 130   阅读全文
联想C455一体机EC 1024bios
原好机拆下,桥的没拆。
标签: BIOS   阅读全文
联想扬天S710一体机BIOS有2种注意区分上不同的CPU,...
机型:联想扬天S710-10 板号:PIB65F Tahoe MB 10086-1M 48.3ET04.01M(如图)此型号的主板有些是上比如G1610 22纳米的CPU,有些是上G530 32纳米的CPU,不同版本的...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想Idearcentre A720一体机拆机
本帖最后由 剑侠情缘 于 ...A720一体机屏幕的吗?这机器的开关坏了,设计在屏幕上193071719307181930719
标签: window   阅读全文
联想一体机B520e掉电
联想一体机B520e掉电
联想B520e能正常点亮,几十秒马上掉电,掉电之后不能触发,需要短接BIOS才能正常开机,大神请分析一下。TV板BIOS刷过,在论坛上下载的,还是一样。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想扬天S4250-00 一体机主板BIOS程序
一体机主板BIOS程序,版号IB250SB VER:1.0,可以正常使用,淘宝买的[/...
标签: BIOS   阅读全文
