查看: 4136|回复: 12
联想一体机B520e掉电
发表于 2020-1-14 18:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B520e能正常点亮,几十秒马上掉电,掉电之后不能触发,需要短接BIOS才能正常开机,大神请分析一下。TV板BIOS刷过,在论坛上下载的,还是一样。
发表于 2020-1-25 21:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习了,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-14 21:26:24 | 只看该作者 �
需要短接BIOS才能正常开机...这个bios升级下呗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-25 22:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源问题,要原装的,功率要够的,淘宝很多假货
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-20 23:37:39 | 只看该作者 �
查RTC的工作条件了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-18 20:46:20 | 只看该作者 �
那就是南桥部分有问题了。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-14 20:18:07 | 只看该作者 �
那就查RTC的工作条件了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-14 18:36:40 | 只看该作者 �
散热正常的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-25 08:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过年了 楼主不放假吗
发表于 2020-1-26 08:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修复了没有?想知道结果,能否说下最后修复结果?
发表于 2020-1-27 21:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电源第一时间
发表于 2020-1-31 22:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一查大电容
发表于 2020-2-3 21:03:51 | 只看该作者 �
楼主分析一下是怎么回事
