查看: 2313|回复: 11
联想一体机IAO-22拆机加内存
发表于 2020-3-29 12:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话少说,直接付图说明了
发表于 2020-3-29 22:24:12 | 只看该作者 �
这个机器看着简单 新手有风险的 这个是窄边框的 力度控制不好容易出问题的
是的 上周也是 拆的时候小心翼翼 没问题到最后装起来的时候把屏按暴了  详情 回复 发表于 2020-3-31 11:16
发表于 2020-3-29 12:10:01 | 只看该作者 �
把底座拿开,地下螺丝用一字螺丝刀转动即可,然后用卡片慢慢撬开两侧就可以了
发表于 2020-3-29 13:03:32 | 只看该作者 �
还没拆过这款一体机,学习下
发表于 2020-3-29 13:29:52 | 只看该作者 �
学习了哈哈
发表于 2020-3-29 15:41:14 | 只看该作者 �
借鉴  以后拆方便了
发表于 2020-3-30 05:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器越出越难拆了
发表于 2020-3-30 07:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
520C,简单。520对于新手来讲才是噩梦。
发表于 2020-3-30 07:08:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在售后经常拆各种新机型,这个也弄了不下二三十了。
发表于 2020-3-30 10:08:14 | 只看该作者 �
单槽,只能整个换
发表于 2020-3-30 20:56:58 | 只看该作者 �
容易出问题吗?
发表于 2020-3-31 11:16:28 | 只看该作者 �
