主板asus a320m-k 1.03,触发保护,打4p 12v阻值是正常的,换了上下管无果,怀疑是mos驱动ic问题 2189928按ic上丝印查不到型号,求教彦祖。FG ...
换了一用电池mos管又坏 不知道什么原因。希望高手一点一下。新手学习中 http://appatt.chinafix.com/pic/20230211/1676119334359978670.jpg
实测供电电压正常,波形正常,于是在核心供电的MOS管前端12V滤波和后端输出空相处各加了几个电容,270UF/16V*2+820UF/2.5V*2,加了电容情况依旧。看来不是滤波...
这个MOS管应该是用来过压保护的,此时尾插供电只有5V,并不会让充电芯片做出保护动作,所以,很有可能是MOS管DS极开路了 9,短接MOS管DS极(有条件的可以更换)...
纠证一下这个芯片不分AB版本的,某些专家引人入坑,经检测是5V供电只有4伏多,查供电是一个六脚mos,D有5v,G极7V,查电路开启15v,一路拆换,发现mos管问题换掉...
实物上PQS17和PQS13都是三脚N沟道小MOS管,和这两管D级相连的串联分压电阻和图纸明显不一样,都是1M欧电阻,G级呢上拉是0欧,下拉是100K,这参考也就没用了,...
观察了一下,发现VCCSA和CPU电压都是通过主电源芯片RT3609发出PWM至辅助电源芯片来控制MOS管的导通。如果说主电源芯片工作条件异常那肯定不会出电压,于是测电源...
到手后拆机测试公共点对地为0,手上无TYPE-C接头,经测试发现CPU核显复合MOS管86941对地短路,拆下后测量公共点无短路,更换复合MOS管后,主板自动触发掉电等20...
mos 难道图中画错了 还是本身复合型的双mos就这样画 还有就是 mos管后面就是电感 难道这个双MOS就是上下管降压的 后面还有一个双mos又是干吗的 隔离管还是保护管...
情况好诡异,第一次拆下检查MOS管(丝印是W12,另外一个同型号的是703,2N7002)是好的,装回去后坏了,后来通过一个好电源对比发现B点电压为0,正常是7.8~8V,...
原故障是主板烧机,处理之后MOS管什么的好换,但有个位置的三条腿也是个坏的,主板上面也没有位置标不知道是D开头的还是Q开头的。三条腿靠近CPU不敢乱换。求助。...
