如题,一台海尔HP650BIOS下认得到硬盘,能进PE,也能GOST系统,但系统装好后重启却引导不了,硬盘换过了,BIOS刷过了,南桥了换了,还是一样.各位师兄有碰到这个现像么....
今天接到客户一台华硕笔记本,开始是系统损坏,叫我帮他重新安装WIN7系统。接过本本开始装,第一次可以正常引导进PE,手动GHOST的时候也正常。重启的时候改AHCI...
然后网上有加载 sata驱动的,说改ahci 模式有成功的,我也做了,还是蓝屏重启,一直折腾两三天,昨天客户拿机子来了,怎么说啊!这个系统我不会做!我的门面不会...
就是不能引导(重做系统时不认这个WD盘),开箱发现机箱内部静电比较厉害,包括硬盘上也有很强静电,不知和这个有关系没。开机ST盘会通电转动 会有异响 过一会...
手动分区隔离前面6G,做系统不引导,2,先不管坏道,用MHDD默认快速分区,装系统引导,但到一半重启,就又不引导,3,没法,先用MHDD默认分区,在删除C盘,分隔6...
症状:开机过WINDOS的进度条会自动重启,本以为就是个系统问题或者散热不行,但是关机等了20分钟然后用U盘进PE发现同样如此, 用DELL自带的测试程序发现硬件全部...
32位,ghost系统时,误将安装包中的HD4.GHO文件当作系统镜像还原到C盘后,电脑重启不能进入原来的系统了,开机后一直是光标闪烁,认识到出了大问题。自己的尝试...
硬盘本来是坏的,换了一个二手的80G(SATA,硬盘是好的,已经在其它机测试过),能U盘引导进入PE,用diskgen,分区,重建MBR,GHOST,一切都正常,重启,系统自动...
G系统,发现开机就自动进bios,重启就进bios,有认到硬盘和USB启动盘,就是只能进BIOS。用安装版的win7发现也无法从光驱或者PE引导。后来干脆用虚拟光驱把win8的...
因此全部删除,重新建立一个分区,接着GOSHT部署,重启时,把U盘拔掉,然后正常跳过LOGO后,竟然显示因为硬件经过改动,无法正常引导安装系统。于是我重新进入PE...
5、系统装好系统,可能会有个windows设置启动,可以以管理员身份打开命令提示符,输入msconfig,打开系统配置对话框,选择【引导】标签,选择要...
SE2开机卡在logo处,键盘不能用,插个u盘(没有引导文件)重启能进系统,也能进bios,而且只有一个u口插u盘能进系统,其他3个就不好使。但进系统后,u口鼠标键盘...
华硕G41T主板无法装系统,gho玩系统重启之后黑屏,修复引导无助,急求就另外南桥发烫补充内容(2014-10-31 20:22): 南桥的问题,好了
6、从软驱中取出软盘后重新启动电脑即可成功从硬盘引导进入操作系统。至此开机屏幕出现“Disk I/O error,Replace the disk,and then press any key”错误信息的...
为了省事,笔者把备份好Ghost系统文件的刻录光盘放入光驱,进入BIOS改为首先由光盘引导系统。然后在进入DOS后运行Ghost,选定路径进行系统恢复。当恢复系统进度...
