查看: 1833|回复: 0
装win7系统出现"程序无法创建新的系统分区"解决方法
发表于 2014-5-26 16:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在安装win7系统的过程中总是会遇到一些问题,特别是在格式化分区的时候,经常会遇到系统提示安装程序无法创建新的系统分区,也无法定位现有系统分区,遇到这样的问题要怎么解决呢?现在就随小编过来学习一下详细的解决步骤吧。
        推荐:最新ghost win7旗舰版32位系统下载
        故障图:
          1、要将把系统镜像放在电脑的非系统盘上,然后重启电脑,通过U盘启动,进入winpe系统中;
          2、接着将windows7操作系统的镜像解压到非系统盘的其他硬盘上,进入winpe系统,将C盘格式化为NTFS(建议分3OG以上);
            3、从解压安装程序的文件夹中找到boot,bootmgr和sources这三个文件,并且复制到C盘根目录下。
          4、接着在winpe系统中打开运行对话框输入cmd,在打开的命令提示符窗口中输入“c:ootootsect.exe /nt60  c:”,然后确定,如果你看到提示successful字样的语句即成功了,接着重启电脑就会看到安装界面了。
          5、系统装好系统,可能会有个windows设置启动,可以以管理员身份打开命令提示符,输入msconfig,打开系统配置对话框,选择【引导】标签,选择要删除的引导项目,单击删除,然后依次点击“应用--确定”即可。
来源:win7zhijia.cn/jiaocheng/
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励下 希望能用到
