查看: 2319|回复: 16
【已解决】DELL笔记本怪症状求解
发表于 2014-7-11 13:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到个DELL笔记本Inspiron 灵越 15R  症状:开机过WINDOS的进度条会自动重启 ,本以为就是个系统问题或者散热不行, 但是关机等了20分钟然后用U盘进PE发现同样如此 , 用DELL自带的测试程序发现硬件全部好的 测试硬件10分钟没有关机重启的症状, 换了好多PE都进不去  硬盘模式也改了 用GOSHT直接安装镜像 也一样 ,有哪位大神碰到过这种问题没有, DELL自带的测试软件测了硬件  硬盘我也用MHDD测了  都是好的
已经解决了 ,是硬盘问题 ,奇怪的是硬盘没有坏道 ,引导区我也做了修复  ,都不行
发表于 2014-7-11 13:47:55 | 只看该作者 �
intel 的么 二代的话 换个cpu 试下
发表于 2014-7-11 13:52:46 | 只看该作者 �
机器型号描述不明 不好说啊 先软后硬吧
发表于 2014-7-11 13:54:38 | 只看该作者 �
管他好坏先换个硬盘装下试试呗  还有内存  反正也不费什么功夫
发表于 2014-7-11 13:55:42 | 只看该作者 �
应该和BIOS有关系吧
发表于 2014-7-11 14:07:11 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2014-7-11 13:52
机器型号描述不明 不好说啊 先软后硬吧
肯定不是软件问题   我用WIN7原版的光盘都装不进去
发表于 2014-7-11 14:08:57 | 只看该作者 �
上次碰到台SONY的笔记本跟你的现像差不多,找了好久最后把网卡拆掉就好了。。
发表于 2014-7-11 14:09:05 | 只看该作者 �
换了硬盘  问题解决了     奇怪的是硬盘MHDD检测无坏道   我也重建了MBR都不行  这是什么原因
发表于 2014-7-11 14:09:55 | 只看该作者 �
南昌百佳 发表于 2014-7-11 13:55
应该和BIOS有关系吧
已解决,硬盘问题,
东芝硬盘么 有坏道么 东芝的硬盘 只要延迟大 ,装系统很卡 测着也没坏道  详情 回复 发表于 2014-7-17 21:37
发表于 2014-7-17 21:37:19 | 只看该作者 �
伟硕科技 发表于 2014-7-11 14:09
已解决,硬盘问题,
发表于 2014-7-17 21:47:38 | 只看该作者 �
硬盘坏了,这种形状还是少见
发表于 2014-7-17 22:12:03 | 只看该作者 �
兄弟,负责和你说,肯定不是硬盘问题,硬盘格式问题,原来硬盘的格式是WIN8格式即GPT分区,需要进入DISKGEN把GPT分区格式转换成MBR格式就可以了。否则不装系统的。可以试试看。
发表于 2014-7-17 22:16:54 | 只看该作者 �
硬盘,这问题还是没有意见过
发表于 2014-7-17 22:38:27 | 只看该作者 �
转不进系统,肯定要先用自己的硬盘确定一下。
发表于 2014-7-18 10:49:09 | 只看该作者 �
为什么是硬盘呢  楼主求解
发表于 2014-8-1 00:40:54 | 只看该作者 �
zj77540920 发表于 2014-7-17 22:12
兄弟,负责和你说,肯定不是硬盘问题,硬盘格式问题,原来硬盘的格式是WIN8格式即GPT分区,需要进入DISKGEN ...
硬盘原来就是MBR格式的
发表于 2014-8-1 00:41:35 | 只看该作者 �
热闹中寻找宁静 发表于 2014-7-18 10:49
为什么是硬盘呢  楼主求解
这个我也不知道  反正换了就好了
