查看: 2567|回复: 10
海尔HP650认得到硬盘不认系统
发表于 2014-8-5 12:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台海尔HP650BIOS下认得到硬盘,能进PE,也能GOST系统,但系统装好后重启却引导不了,硬盘换过了,BIOS刷过了,南桥了换了,还是一样..各位师兄有碰到这个现像么...用U盘系统的从本地磁盘选项能进系统,而且一切正常!!
发表于 2014-8-5 12:57:19 | 只看该作者 �
重建MBR
发表于 2014-8-5 13:04:17 | 只看该作者 �
改一下 硬盘 格式
试过了,不行  详情 回复 发表于 2014-8-5 13:05
发表于 2014-8-5 13:05:51 | 只看该作者 �
试过了,不行
发表于 2014-8-5 13:38:07 | 只看该作者 �
PE里面应该有windos引导修复吧!实在不行硬盘从分区试试
发表于 2014-8-5 13:49:59 | 只看该作者 �
用Diskgenius重建下C盘的MBR一般就好了
发表于 2014-8-5 13:57:11 | 只看该作者 �
这种的不能进系统你进到PE页面让PE引导进系统看下行不行,如果这样行那就是MBR出问题,引导程序丢失,重建一下就OK,我也碰到很多次这样的,就是不能自己引导,后面重建就可以了
发表于 2014-8-5 14:00:26 | 只看该作者 �
Diskgenius里重建MBR或者DOS下的FDISK /MBR
发表于 2014-8-5 14:01:28 | 只看该作者 �
BIOS里设置的是用本地硬盘引导的吗?
发表于 2014-8-5 14:30:19 | 只看该作者 �
要是DISKGEN和重建MBR不行的话,还有一个终极的办法,用微软的系统安装盘引导一次.
发表于 2014-8-5 16:37:35 | 只看该作者 �
这种问题就换南桥 牛B楼主  就是引导的问题啊 现在好多ghost  都会出现 这种情况的
