当前专题: 引导系统重启
求教各位大神
求教各位大神
第一次遇到,我一开始以为是引导设置问题,本来是想进BIOS设置引导项的,重启时本来是按F2进BIOS的,我按了F1,结果自动进系统了,没有出现上面的现象,进系统后...
装完系统就蓝屏!给需要的人少走弯路!
装完系统就蓝屏!给需要的人少走弯路!
上次发了苹果AIR安装的系统,好评不错!继续发一好帖! 唉,发帖很累,希望你们手下留情咯!给需要的人参考提供一个思路!...
标签: win7   阅读全文
从事维修到现在,尼玛,还没遇到过
从事维修到现在,尼玛,还没遇到过
不磨叽了,V星给联想代工的L-A690,开机不引导,但是奇怪的是,不管是进pe做系统,还是用u盘启动时的“尝试从硬盘启动”都很正常,唯独,系统拷进硬盘时,重启就...
标签: win7   阅读全文
win7旗舰版安全模式怎么使用?如何进入win7旗舰版安全...
以上设置完后之后,我们重启系统就会自动进去安全模式了,如果要退出安全模式的话,按如上步骤,把安全引导的勾给取消就OK即可,如图: ...
标签: 安全模式   阅读全文
神啦来救救我的Y485把,
神啦来救救我的Y485把,
幸亏cqtnhtkj这个兄弟的提醒,在BIOS理关掉独立显卡,每次重启都能亮机了。但进只能用集成显卡,客人不答应,钱人家照出,就是要求一定要用独立显卡。这个机器的...
标签: 222   阅读全文
联想Y485这么奇葩的故障有木有啊
联想Y485这么奇葩的故障有木有啊
但BIOS里面别的项目改了重启都没问题,就是说只有改了引导模式这一项,重启肯定就不亮。这故障太奇葩了,不知道又遇到的没。还有,论坛下了好几个BIOS都不行,...
标签: win7   阅读全文
内存条引起的奇怪问题!
内存条引起的奇怪问题!
我把C盘格式化安装系统到一半提示说还原失败,我把它关掉重新再来,我把C盘删掉重建在安装系统OK重启的时候问题出来了,提示没有引导,重新加载PE重新引导修复,...
标签: 电脑   重装系统   硬盘   文件   阅读全文
DELL n4050,装WIN7蓝屏,跪求解决方法!
32位,当0-100%走完,重启到WIN7图的时候马上就蓝屏A5,BIOS设置都改了,无法解决,系统版本换了,还是蓝屏A5,打电话问官方说只支持64位,马上装64位,这次到要...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
奇怪的技嘉770t-ud3p
奇怪的技嘉770t-ud3p
尝试进入pe,同样发生引导不成功879422最后反复几次,终于可以引导硬盘进入系统,但是pe依旧像之前一样不能引导 且板子不能重启,必须关机后再...
标签: Windows   阅读全文
三星Q470 win8换win7不引导。
今天接了一台三星q470机器,win8换win7之后,无法从硬盘引导,一开机就进到启动项那里了,BIOS里也能检测到硬盘。就是不能进系统。他说同样的故障,以前修过一次...
标签: win7   阅读全文
影驰9600 重启不引导系统
影驰9600 重启不引导系统
开机进系统没问题,正常使用,但是选择关机重启问题就来了,过了主板logo之后,本应该是引导进系统的,现在就是一个光标在那里闪,按Ctrl+Alt+Del重启进BIOS也进...
标签: 不引导系统   阅读全文
Win7纯净版系统利用msconfig限制电脑性能的技巧【图文...
4、之后点击确定保存退出,这时候系统就会提示需要重启,重启之后你就会看到4GB内存只有1.97GB可使用了,这样就限制成功,当自己要用的时候...
标签: 系统配置实用程序   阅读全文
苹果一体机 A1311 21.5寸,让我无语的难题!
64位安装版引导盘,一切就绪!开始安装,开始感觉有点慢,有点忙没在意,大约1个多小时吧,看一下安装好了,进系统了!开始安装驱动 运行Boot Camp,完美安装!...
标签: win7   阅读全文
Windows常用蓝屏代码说明
Windows常用蓝屏代码说明
硬盘引导分区中文件丢失或由于误操作在驱动列表中驱动被关闭也会引起此问题。1.重新分区并安装正确的操作系统 2. 用磁盘扫描程序检查硬盘是否有故障。...
标签: 蓝屏代码0x000000f4   蓝屏代码 0x00000024   错误代码   阅读全文
BENQ V41本修复引导分区
BENQ V41本修复引导分区
开机一试,是进不了系统,MBR坏了,报重装,客人说,桌面有重要资料,呵呵,那好办了,恢复数据了,报好价,明天过来取,开工进PE,用分驱软件修复MBR,重启OK了.
标签: 进不了系统   阅读全文
联想Y471A进入系统蓝屏维修
联想Y471A进入系统蓝屏维修
64位系统,重启,系统解压都正常,等系统安装完成后再重启到windows徽标的时候就蓝屏了,蓝屏最后一行显示atikmpag.sys出错,以为是ghost的系统带的显卡驱动不...
标签: win7   阅读全文
三块技嘉GA-H55M-S2 REV1.3 维修实例,不要错过!
第三块故障不认硬盘,认U盘但pe无法引导。 南桥工作条件正常,时钟正常。刷bios无果...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Aspire XC-603重装WINDOWS7系统失败
但是重启之后,就发现硬盘再也无法引导系统了。一直提示无可引导的媒体。再进WIN8PE,GHOST成WIN8镜像也没有用,改BIOS,用BOOTICE改引导记录都一样,之后傻眼了,...
标签: win7   win8系统   阅读全文
关于苹果电脑重装mac os 及增加 windows 双系统
先用苹果系统的磁盘工具,分出来一个windows分区,然后用u盘或者光盘来引导,进行安装,安装完以后再安装驱动,这个安装完windows也是单分区 说到这了就要提一下...
标签: 电脑维修   阅读全文
急求。M5010无法装系统
急求。M5010无法装系统
下午一台DELL M5010独显,故障花屏,做显卡后不花了,装机后却进不了系统,BIOS重置,引导修复了都不行。问过客户后可以装系统,可U盘GHOST WIN7 XP都是重启后...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
