版号NM-A031的机器,关系统重启后无显示,不进系统按Ctrl+AIT+del键重启后也显示。在不接硬盘和别的引导的情况下开机反复亮机重启3-5次后黑屏无显。首先进BIOS设置...
在WIN8系统下按上档键重启系统,进入高级设置里面调 UIFI启动设置,重启。没用。3,关机状态按左下角的一颗一键恢复系统的按钮,出来4个菜单。中间有一项是 BIOS...
当重启后发生丢盘状况,请大家一定不要重复重启,而是停留在当前状态(BIOS界面、引导设备丢失提示画面等)下5-15分钟(具体时间依SSD容量而定,容量越大时间越...
没办法在别处把硬盘ghost好在拿回来装好系统,结果所有usb口依旧不认,重启进到cmos里也不认了。10239821023981 测量u口电压...
换u盘,f12选择设备,结果不能发现这个u盘 4 再换了几个,终于发现u盘了,回车,结果出来英文提示,大意是“没有系统”/“找不到能引导的系统”5 把这个u盘重新...
换硬盘 客户要固态盘 金士顿120G 装系统 GHOST完了重启死机。XP WIN7都不行 怀疑主板CPU供电(维修的都知道大电容)示波器实测电压很稳定。排除 加焊南桥还是...
1.请先将附件中USB.GHO文件...以上内容及附件为技嘉工程师提供,以前用编程器刷过论坛上几位朋友提供的ME_BIOS无效,刷新后温度显示不正常,开机慢或BIOS自检后重启
GHOST完成后重启机器,到滚动条暗屏了(提示:并没有开始安装系统),这下排除了系统ACPI的问题,那么就只有硬件引起了,拆开机器,测量DISPON电压有3.3V,...
多系统进入安全模式:1、在多重启动引导菜单上选择更改默认值或其他选;2、进入选项后选择“选择其他选项”;3、然后进入下一界面后点击“疑难解答”;4、进入...
