查看: 4992|回复: 8
有谁给《神舟天运F1600》装过系统吗?这几天可算折腾苦了,没见过这么难装的机器
发表于 2016-2-28 18:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老客户、老本子,想装个系统,问多少钱。我心思都熟悉了,装个系统要啥钱啊,很爽快的答应了。于是开始痛苦的经历:
(原机器能进系统,超级慢。配置低、软件乱,这也算正常了)
1 插侧面usb口,开机不亮机,原来这个u口是坏的。
2 后面还有4个u口,插。开机亮机,f12选择引导设备,找到u盘项并回车,结果从硬盘引导到老旧的xp去了。反复测试一样
3 换u盘,f12选择设备,结果不能发现这个u盘
4 再换了几个,终于发现u盘了,回车,结果出来英文提示,大意是“没有系统”/“找不到能引导的系统”
5 把这个u盘重新做一下引导:u大师 u深度,再试,还说没有能引导的系统,英文的
6 进xp,以最慢的速度复制一个xp.gho进去,重启选择原来自带的“一键ghost”,结果蓝色界面下,进度条走到1%出错,说gho坏的。
7 此时破xp都进不去了,再试u盘无果
8 拿下硬盘,到好机器上恢复镜像,发现原来3个分区,变成了一个分区,难道前面ghost的时候犯了低级错误?人家还有数据呢,于是搜索分区表,结果搜出来的都不对,同时软件不断提示“搜结束,没有找到分区”,然后自动退出。
9 懒得搜了,联系客户,原来数据可以不要。于是大胆的在好机器上ghost一个xp到硬盘,拿回到神舟上开机释放,怕出问题不敢看,出去干别的去了。
10 回来发现机器白屏,按键无反应,强关机。再开机,logo过后出现“xp”和“一键ghost”,启动xp,白屏。
11 重启,在系统选择界面启动“一键ghost”,屏幕出现上下乱跳的横纹,关机。
12 重启,在系统选择界面按f8进安全模式,一阵字符过后,白屏。
我都想骂街了,帮个忙至于这样整我吗?
补充内容 (2016-2-29 16:44):
最后搞好了,硬盘必须摘下来做,释放的时候不要装驱动,进系统再说
发表于 2016-2-28 19:06:01 | 只看该作者 �
是MBR引导问题?
发表于 2016-2-28 19:13:31 | 只看该作者 �
会不会是硬盘有问题哦
在好机器上mhdd扫描没坏道,ghost也正常  详情 回复 发表于 2016-2-29 08:09
发表于 2016-2-29 08:09:53 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2016-2-28 19:13
会不会是硬盘有问题哦
那就是主板出了问题哦,记得前段时间同事的一台笔记本,自己安装系统,怎么安装都不行,最后求助于我,经过检查......最终发现是CPU的大电容出了问题,更换电容后就能顺利安装系统了,同事问我怎么安装系统时笔记本  详情 回复 发表于 2016-2-29 10:21
发表于 2016-2-29 09:30:19 | 只看该作者 �
主板问题啊
发表于 2016-2-29 10:21:01 | 只看该作者 �
那就是主板出了问题哦,记得前段时间同事的一台笔记本,自己安装系统,怎么安装都不行,最后求助于我,经过检查......最终发现是CPU的大电容出了问题,更换电容后就能顺利安装系统了,同事问我怎么安装系统时笔记本会坏呢?其实这也是个巧合吧。
发表于 2016-2-29 10:46:39 | 只看该作者 �
 这系统装的够杯具了..老机器就是问题多.说不好这机硬件真有问题
发表于 2016-2-29 11:54:38 | 只看该作者 �
不是硬盘就是主板了
发表于 2016-2-29 16:44:13 | 只看该作者 �
最后经过验证,别人也装过,一致反映这个机器装系统在不用光驱的情况下,只能摘硬盘。
后来我这个机器又重新摘硬盘ghost一遍,安装时去掉驱动,结果进系统了。
原来白屏是因为驱动不对所致。
