查看: 1378|回复: 11
求大神指点
发表于 2016-1-20 15:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰HI-FI H77S 主板,开机,进bios。pe引导菜单。。。都正常,随便玩ok.--但是一选择pe系统 或者dos工具箱等等等等,直接重启,更无法进系统。是什么问题求解。。。
发表于 2016-1-20 15:11:44 | 只看该作者 �
在线等大神,bios刷过 故障依旧
发表于 2016-1-20 15:33:30 | 只看该作者 �
主板BIOS 模式的问题。 新主板BIOS是EFI ,不支持dos模式。
pe和系统都进不了啊 一点就重启  详情 回复 发表于 2016-1-20 15:44
发表于 2016-1-20 15:44:26 | 只看该作者 �
pe和系统都进不了啊  一点就重启
发表于 2016-1-20 21:40:12 | 只看该作者 �
换几个u盘 硬盘试试看,或者不接硬盘
发表于 2016-1-20 21:43:38 | 只看该作者 �
换不同的PE试试,用WIN8PE试试看是不是正常的
发表于 2016-1-20 21:53:33 | 只看该作者 �
你这个问题  太奇怪了   言语估计帮不了你了   我倒是想亲自搞搞  就是没碰到
发表于 2016-1-21 10:20:20 | 只看该作者 �
pe系统倒是一大堆,U盘也不少。但然并卵,用尽各种办法都不行
发表于 2016-1-21 11:29:57 | 只看该作者 �
这个故障真没碰过。如果你有一样的主板可以装个系统,拿到这个板上试试。
发表于 2016-1-21 14:11:25 | 只看该作者 �
启动PE都重启,那要考虑硬件的问题。CPU 过热,内存等。
发表于 2016-7-20 18:38:26 | 只看该作者 �
硬件问题吧  去外设 或者在bios 依次禁止下看看
发表于 2016-7-20 22:32:10 | 只看该作者 �
找到问题了吗?
