当前专题: 进系统不认键盘
7.14笔记本维修汇总
7.14笔记本维修汇总
料板拆一个晶振换上后再次抓波已经有波形,按开关后电流已经跑起来了,接屏显示正常,进系统测试键盘坏的。型号:华硕U4000U 故障:不触发 维修过程:拆机后扣掉...
标签: 笔记本维修   自动上电   笔记本   阅读全文
华硕F554L不认硬盘键盘【BIOS】问题
直接进系统 系统里面键盘 触摸 测试一切正常 {:4_128:}害死人的华硕啊 口碑跟实际使用完全相反【垃圾】此机 i5-5200U 2.7GHZ 板载内存 CPU 显卡是4显存!F554L ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
6.21笔记本维修汇总
6.21笔记本维修汇总
维修过程:进系统看了确实没认到电池,客户说自己换键盘后就认不到电池了。拆机看到公共点的电容烧糊了一个,转而直接打值保护隔离管,击穿一个,找了一个N管换...
A1466 820-00165-A 不识别键盘触摸板维修
不认键盘触摸板的机器具客户描述键盘不好用自己换完键盘后,键盘和触摸板就都不能用了拆机检测,发现接键盘触摸板的排插被客户搞坏了,手上没有这种排插所以干脆...
标签: 触摸板   阅读全文
5.22笔记本维修汇总
5.22笔记本维修汇总
拆开看了看主板没有进水,进水的位置刚好在触摸板后面,两个固态硬盘一个直接挂了,另一个也认不到,装上挂了的硬盘会掉电,主板没啥问题,就固态坏了,键盘鼠标...
标签: 笔记本维修   自动上电   供电不足   笔记本   阅读全文
310S-14ISK无声维修
310S-14ISK无声维修
我的跟他不一样,三个信号,其中HDA_SDOUT_AUDIO居然不通,这就简单了,找根线连接起来,进系统开机声音传来。[/...
标签: 维修   阅读全文
MEC1404 MEC146是否带程序
MEC1404 MEC146是否带程序
进系统测试键盘,同样的故障,触摸板有了反应了,但是不听指挥,。换了一颗EC还是故障依旧。所以我感觉EC带程序,或者说是我的BIOS没有刷对,只不过是解决了亮机...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想S410 LA-A321P 进水修复案例
飞好线,装回EC,待机0.014正常,按开关触发正常,但是进系统后蓝屏0x000116,显卡故障导致,进安全模式AMD独显打叹号!但显卡的位置没有进水,不管了先查查条件...
标签: 130   阅读全文
X240南桥部分引起不认声卡
X240南桥部分引起不认声卡
X240 4代机器不认声卡客户说认不到声卡,cpu南桥一体。通电进系统发现声音打叉,点开设备管理器没有认到声卡。初步判断声卡问题,拆机裸板看声卡...
标签: cpu   芯片   阅读全文
苹果A1466 00165-A开机DUANG一...A1502不充电艰难修复!
确实是充不了电,电池的电也用完了,所以现在暂时不能正常开机进系统。除非拔掉电池不接电池就...
标签: 自动重启   Windows   阅读全文
苹果A1707开机报错修复!Mac需要安装关键性软件更新,...
1945277通电触发直接秒进系统,不再报错![/...
标签: 进不了系统   开机报错   开不了机   阅读全文
ACER v3-571 BIOS不认两个硬盘求助
还有个发现,关机状态下把光驱位拔掉,进系统,然后把光驱位热插进去,能听到硬盘转动,但是系统不提示发现新硬件,一度以为供电不对,但是进系统也正常啊,难道...
联想拯救者Y520-15IKBN换南桥之亮机慢
一刷就把全迅维的BIOS凡是写着原厂的,修改ME的,回复亮机确实快的都刷了,但都不行,有的一分20秒,有的刚到一分中才亮,还有的亮机慢也就算了,而且不认硬盘。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DZ77BH-55K主板BIOS
DZ77BH-55K主板BIOS
开机插键盘卡开机logo半天才能进系统。这几年刚出的显卡不认比如rx580。gtx220老的显卡可以。查看了很多资料,说是主板BIOS太老。哪位高手有请发一个Z77BH-55K...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
ASUS k455l板号x455ld 2.3换ec风扇狂转,不认电池
进系统测试功能键盘、触摸等都正常,唯独电池打×检测不到。纠结中……:Q 搜索论坛,发现有位前辈遇到...
标签: 不开机   阅读全文
以前修的n82j 死机 不稳定 开不了 温度高一例
但还未进系统就死机,有时进不了系统。我听风扇出风口,风扇在正常转,并且也是出热风。机子散热部分也热。证明散热方面是没有什么明显的问题的 这种情况下清灰...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
一鼓作气搞定几台本本好去洗小头
一鼓作气搞定几台本本好去洗小头
拆机发现,里面的键盘和触摸板都没插线,这款本通病就是右边USb和键盘一体板用的是卡座容易插歪针或者插断导致无声音和不认盘,检查座子发现小板针插弯3根断了一...
标签: 自动上电   阅读全文
苹果A1278 WIFI接口时钟信号线电感坏导致无WIFI维修
针对系统下无WIFI故障机器采用先软件后硬件的维修原则,首先确认是否WIFI驱动引起,重装驱动结果仍一样,用自已好机设备SATA重装系统后检测仍然系统下不认WIFI。...
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
检查是否由于BIOS问题(包括设置及功能)引起xx作系统不能正常启动或关闭,可偿试将Windows目录下的BIOS.vxd(或VPBIOSD.vxd)改名为BIOS.old,然后重启,或关闭,若...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
苹果A1466不认硬盘维修
苹果A1466不认硬盘维修
拿来说不认硬盘换过硬盘是了也不行,让赶紧查什么问题,根据别人说的都是鬼话的原则,还是先自己再换个硬盘试下吧,拆机-拔电池-换硬盘-开机-直接进系统?...
标签: 芯片   阅读全文
