当前专题: 进系统不认键盘
一些维修经验 希望大家多指教 给加点分啊
跑乱码,不认内存,都是BIOS问题&d:B-~6 L6[';U,f 康柏N620C 不过显卡BIOS问题 康柏NC610 电源板易坏 康柏机器CMOS电池没...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
海尔c600不认硬盘维修
海尔c600不认硬盘维修
一客户哪一台机器说是叫装个系统,一听装系统感觉就跟捡到钱似的,开机按F2进BIOS进去一看找不到硬盘...报170元,经验所得,键盘和触摸板坏可以导致电脑不认硬盘!
标签: 触摸板   阅读全文
IBM X31 BIOS中能认USB,进Windows就不能认,到底是...
读取正常,但进系统时也有点不正常(比正常启动时间明显长),进入系统后,插U盘还是不能认(声明一下:这个WinXP PE在其它电脑测试是可以支持U盘的)。查资料...
标签: Windows   阅读全文
ACER笔记本,加点不显,停在0.9A,分享大家!
进了系统,居然不认无线网卡,硬件不认,天啊!这又是怎么回事,总不能这样就交差吧!一鼓作气,继续修.再换个试试,还是不行,怎么回事啊!有谁回答我了!真是...
东芝L536不开机到快显时掉电郁闷让人快疯掉一例
想到刷了BIOS,恰好它本身的BIOS芯片还在,换上后OK可以进系统了。跑了三分钟鲁大师CPU 显卡温度都平稳在61左右。 583948[/...
标签: 卡LOGO   阅读全文
hp 6535b在系统里接电源就认到网卡拔了电源不认网卡!
今天客户拿了一台hp6535b笔记本进系统后看插上电源就发现新硬件网卡,拔了电源桌面的右下角就弹出个窗口就认不到网卡了,跟插U盘拔U盘一样的反应,就接上电源在...
笔记本维修参考思路
笔记本维修参考思路
二十七、进系统黑屏 1、南北桥 2、1394和网卡 二十七、不进系统 1、温度风扇 2、内存条及槽.3、南北桥空焊 4、极少数为BIOS 二十八、自动触发 1、北桥空焊 二十...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
双敏945主板死机原来是cpu引起的?
双敏945主板死机原来是cpu引起的?
不明白的是正用着的主板突然会出现问题,有时候进系统也正常就是不认键盘、ps和usb口都不能用,一般会认为是bios或者io南桥引起,而这个确是cpu引起的。
标签: cpu   BIOS   阅读全文
华硕K401N光驱短路导致的开机不触发,结果更令人惊讶...
然后跟说焊完桥光驱不认了行了,打开一看,令人惊讶的一幕来了,光驱里边竟然俩硬币,一个五分一个一毛的,真神了,取出硬币,将光驱插回去,开机正常,进系统一...
标签: 华硕   不触发   阅读全文
两个二修的山寨上网本栽在我手上了
两个二修的山寨上网本栽在我手上了
改好后,插上USB键盘,再进系统,听见了美妙的开机声音,同时也发现了USB网卡,安装好驱动后就可以上网了,等等……我并没有修声卡,怎么会有声音了呢,我个人...
标签: 黄鑫船分享   笔记本维修经验   阅读全文
华硕EEEPC1001HA开机挡LOGO
但装上键盘后就不认硬盘郁闷,反复的试还是一样,后来记得以前有换下来的这个机的主板,把那个BIOS拆下来编程器读出来刷到这个机上装上键盘进系统一切OK,现在把BIOS...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
联想946FB品牌机小修一例,主要是手机太差就没有照了...
果然键盘不能用,报错重启不断循环。拆下主板,量键盘口567681 kbdclk时有时无,一会有5V一会没有,把表笔用力插了下,又有了,看来是座子接触...
标签: 自动重启   键盘不能用   阅读全文
笔记本通病收集
笔记本通病收集
跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。 [align=...
标签: 自动重启   阅读全文
笔记本通病
笔记本通病
以前发过两个贴,写得太哆嗦,这次简单点,下面...38、康柏X1000的显卡板接口易虚焊 39、康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS的问题。40、康博N620C 不过显卡BIOS问题
标签: 自动重启   阅读全文
苹果A1278 K6 不认键盘和触摸板.可以进系统
不认键盘和触摸板.可以外接USB的键盘和鼠标用.可以正常进双系统 装的是10.8的MAC 和WIN7 64位 系统,进系统后键盘下面的灯可以发光, 但是按键盘任何键和触摸板都 ...
标签: win7   阅读全文
三星机器进水二修机,一波三折啊!
三星机器进水二修机,一波三折啊!
想了想刚才好个坏的5腿供电芯片还没换上了,就找了一个芯片换上,重新测试,开机进系统发现在新硬件,一切正常,我的天啊,可算是好了,通知客户取机,这个板子...
标签: 不开机   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
苹果A1370不认键盘触摸板求助中
苹果A1370不认键盘触摸板求助中
苹果A1370 11寸的,接上键盘和触摸板的主板连线,就进不了系统,...拆掉就可以进系统,外接键盘强鼠标都好用。排线是好的,换了一个触摸板现象一样。求救是什么问题
标签: 进不了系统   阅读全文
联想C460L不认键盘和触摸板
联想C460L不认键盘和触摸板
偏高,经测量发现KB926QF坏,换KB926QF后能正常开机进系统.键盘跟触摸地却不工作,头大呀!查电路图发现键盘排线接口JP7直连KB926QF的,如下图: 554768[/...
标签: 触摸板   222   阅读全文
梅捷P31主板烦人维修一例
梅捷P31主板烦人维修一例
看样子是被雷击过的板子,马上用风枪拆掉网卡,再从料板上找了一个一样的网卡焊上,进系统后发现可以认到网卡了,驱动也正常安装了,但是发现网卡的灯还是不亮,...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
联想G460进水艰难维修
联想G460进水艰难维修
因为买的测试芯片都是无铅 我重植了一下 换成有铅 上去后 OK了 光驱 硬盘 都人到了 直接进系统蓝屏 呵呵 模式没改 到此修复 还在测试 真苦啊 芯片 还是买新好 哎...
标签: cpu   芯片   阅读全文
