当前专题: 笔记本进水不开机
苹果笔记本进水不开机
苹果笔记本进水不开机
刚刚接到一苹果笔记本,进水,主板客户自己清理过了。现在现象是加电不开机,求图纸,求思路。型号是A1466,12年的笔记本、
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想笔记本Z470进水不开机
联想笔记本Z470进水不开机
备用电池那边腐蚀比较严重
DELL 640M进水不开机笔记本维修一例
640M进水不开机笔记本维修一例今天上午接到一台DELL 640M的机器,顾客说是进水,拿到...
标签: 笔记本维修   阅读全文
七喜的笔记本进水不开机
七喜的笔记本进水不开机
七喜的笔记本进水不开机,客户拿来是是拆了的客户是牛奶打倒在上面从下面流了出了,我接过机子。客户还说他自己用吹风吹干了的,我仔细看了一下主板没有明显的...
标签: 笔记本进水   阅读全文
HP CQ32 I5笔记本进水不开机
HP CQ32 I5笔记本进水不开机
HP CQ32 I5笔记本进水不开机.近来连日阴雨,生意嘛,好差.客户前二天,一坏开水,不小心进了本本了,上电大电流,拆机。发现和其它本本拆机不一样,一般的先拆笔记本...
标签: 笔记本进水   阅读全文
无型号笔记本精英代工,进水不开机,求图纸
如题,已经修好了3V,5V待机电路,但是HM55背面电阻焊教严重腐蚀了,求图纸 版号:PCB M/B R42II1 REV:01 P/N 37GR42000-10
有一联想14002笔记本进水不开机 一插电源就是0.66电流...
我判断是短路 因为之前倒了 杯水进去 弄干 客人说还可以开机 后来就不开机了
标签: 笔记本进水   阅读全文
有一联想14002笔记本进水不开机
有一联想14002笔记本进水不开机
有一联想14002笔记本进水不开 开机键有 3.3 5 量时钟晶振有0.2的电压 加电待机电流 0.02 然后变成0.01再变成0.02反复,开机电流跑到0.26掉电有谁修过这样的机器...
标签: 笔记本进水   阅读全文
有一联想14002笔记本进水不开机
有一联想14002笔记本进水不开机
有一联想14002笔记本进水不开 开机键有 3.3 5 量晶振只有0.0几的电压 加电待机电流 0.02 然后变成0.01再变成0.02反复,开机电流跑到0.26掉电。
标签: 笔记本进水   阅读全文
笔记本进水不开机 修好不认键盘(修好)
笔记本进水不开机 修好不认键盘(修好)
东芝本本 客户来时说 进水了 不开机 就拆了 细看有水痕的地方 用酒精擦了 吹干 量了量保护隔离上两管坏了 换上 开机 还是不开机 量待机电压没有 通电量待机电压...
标签: 笔记本进水   键盘不能用   阅读全文
123
