惠普2530p 版号LA_4021P 插电源自动上电,CPU风扇转2秒就停, 开机键旁的灯不亮,无线网卡灯亮一下就灭,屏幕没有显示,就这样自动开自动关,刷了好几个BIOS还是一样现...
求各位,MS-7529 VER:1.6 接电源线电源风扇和CPU风扇就转,按开机键能正常进系统,正常关机后风扇还是一直在转,是那里问题?
F1A55-M LX3 PLUS R2.0 关机之后 电源风扇和CPU风扇一直转。按开机键可以正常开机!风扇不停,请教高手,不知道怎么修了,BIOS 已经刷过。故障还是一样、
本帖最后由 饭盒93 于 2016-9-23 18:55 编辑华硕B85M-K 通电电源风扇 CPU风扇转 触发开关可以正常亮机,前面发过贴求助,有坛友说是串压了,换了个电源...
6.0的主板可以触发但是CPU风扇不转电源的转换了风扇还是一样而且还不亮机,CPU供电正常,内存供电都正常的。也换了测试,还是一样,可以触发但是不亮机,这个...
华硕P8H61-M-LX3的主板,故障是关机后CPU风扇和电源风扇还在慢慢的转,测下黄12V线有5V电压,待机状态只有绿5V和紫5V,这个黄线上的5V是怎么来的,小白求维修...
以为好了,等全部安装好之后,发现有2个问题,一是风扇一直高速旋转,2是关机状态下如果插上外接电源就会自动开机。我记得原来好像没这问题,机器可以正常进系统...
V2上电,开机键有5V,重启有3.3V,能正常开机,但是关机后电源风扇CPU风扇还在转,此时CPU上管有12V,下管无电压,内存上管也有5V,下管没有。桥供电0。不开机的...
本帖最后由 moqihong 于 2016-6-23 00:05 编辑先马金牌500W电源,启动风扇转1分钟自动停,再也启动不了。绿色线电压4.6v 紫色电压5.2v 待机看似正常。...
碰到个怪问题,插上电源风和CPU扇直接转,按开机键还能正常启动并运行,关机也是电源和cpu风扇关不掉,已排除bios设置的问题了,就是因为哪里触发电路估计短路了...
听闻有一台华硕A55V笔记本加固态改光驱为后出现关机后,系统关掉了,但电流还有0.5A,电源灯亮,风扇还转的奇怪故障。 自己以前也把自己的笔记本...
