本帖最后由 心情 于 2012-7-15 01:18 编辑 552656552655...给会修的哥们修 电源大概有5斤 分量 qq710210441
开始是风扇只转一下就停,拆开发现输出端滤波电容都鼓了,拆掉,因为只是练手所以不想换新电容,现在接电源风扇一点都不转了。一定要装上输出端的滤波电容吗?...
DM311不良,从旧电源上拆了一个,更换,待机电源正常5V,绿线电压5V,谁知装上风扇,接交流电风扇就转动了起来,测量其他电压都没有输出,请问,这个电源下一步要做什么?...
短接绿线黑线,风扇转一下就停了,其余各线路电压正常。客户说是正常的,以前也是,没接硬盘电源风扇就不转,接上硬盘(好的硬盘)了,风扇才转。电源是上普 3.2...
新配的电脑,主板是华擎880le,症状是只要通电,风扇就会转,网卡的灯也显示正在工作中, 但是正常的开机,应用,关机都一点问题没有,关机之后风扇也一直都在转,而且...
如题:有一康舒PC7009电源,通电后风扇转一下就停止,把风扇取下来,再通电,一切正常!它使用的芯片是:UPC3843,WT7527 与一贴片:LM339,在网上找不到它的...
故障:关机不能断电,风扇依然转,电源指示灯亮512206按照NV的关机时序,PCI复位 HTVDD_EN 1.2V_HT HT_VLD CPUVDD_EN CPU供电 CPU_VLD 时钟 ...
