当前专题: 风扇转一下
华硕M4N68T-MLE V2主板,电脑无法开机,风扇转几圈后...
按开机按钮后,电源风扇和cpu风扇都转2、3秒钟就同时停止了。电脑无法启动,显示器提示无信号。短接电源绿色和黑色线,电源风扇正常旋转。拔掉cpu四线接头后,...
标签: 华硕   cpu   掉电   电脑   阅读全文
七彩虹960显卡,开机风扇狂转,
七彩虹960显卡,开机风扇狂转,
七彩虹960显卡,开机风扇狂转,测量没有核心供电,显存供电也没有,测量显存和核心阻值正常,测量核心供电up1642p芯片开启角没有电压,于是飞仙线3.3伏特,故障...
标签: 芯片   显卡   风扇狂转   window   阅读全文
离谱的问题,显卡风扇乱转,显卡供电不足开机黑屏
未来人类笔记本 ...
标签: 供电不足   笔记本   222   显卡   阅读全文
笔记本开机风扇转,黑屏是什么原因?
笔记本开机风扇转,黑屏是什么原因?
有没有大神给指导一、二!
标签: 笔记本   黑屏   原因   阅读全文
联想IB250MH主板维修 不开机风扇不转。
通电电源风扇自动转。但主板风扇不转。指示灯也不亮。但12v-12v供电都出来了。测量主板5v 3.3v 已经出来了 1.2v内存供电也出来了。只是cpu供电没出来 cpu已经...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想M4350Q开机风扇一直转,
联想M4350Q开机风扇一直转,
联想M4350Q 开机风扇一直转,屏幕不亮,cpu 内存都没问题 偶尔断电后等一段时间能进入系统 关机后再次开机就又进不去了 bios放电也不起作用 请问是什么问题 [img...
标签: cpu   BIOS   window   iOS   阅读全文
h61m-s1主板关机电源风扇还在转。
h61m-s1主板关机电源风扇还在转。
H61M-S1的主板,开机进自检画面慢,自动重启后可以正常进系统,正常使用,点关机后显示屏黑了,电源风扇还在不停的转。要手动按关机键才能断电。求维修思路?...
标签: 自动重启   维修   重启   主板   阅读全文
GA-H61M-DS2上电风扇反复转转又仃仃。
此板很久之前修了半小时没修好刷了bios换过Q19无果。求帮忙!http://appatt.chinafix.com/pic/20240419/171349520748059047.jpg ...
标签: BIOS   iOS   阅读全文
红米14风扇不转
红米14风扇不转
能正常使用就是风扇不转,温度到90度测风扇的第4脚开启脚也没电压,温度监控管用示波器量有波形到输出IC,IC的7.8脚有3.3V电压,8脚有跟EC交互的波形,EC111脚有...
标签: cpu   示波器   开启   阅读全文
酷开AMD_bl2_v2.3主板开机CPU风扇狂转
酷开AMD_bl2_v2.3主板开机CPU风扇狂转,黑屏主板亮红灯,怎么办。要不要刷bios?2254583
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   风扇狂转   阅读全文
神舟K650D I5 D3 风扇不转
神舟K650D I5 D3 风扇不转
神舟笔记能正常开机,显卡也正常识别,就是风扇不转。一会就报警自动关机 换过风扇不是风扇问题,求大佬们 解决下
标签: 显卡   自动关机   阅读全文
开机键盘灯不亮风扇转~cpu不热~
开机键盘灯不亮风扇转~cpu不热~
下一步该查哪里?
标签: cpu   阅读全文
GEFORCE RTX2060显卡风扇转不显示。核心不发热求帮忙...
40元收的、检查整个板无发热也找不到图纸。http://appatt.chinafix.com/pic/20240403/1712111218856200350.jpg ...
标签: 显卡   RTX   window   不显示   阅读全文
联想C325开机键亮风扇转就是不
联想C325开机键亮风扇转就是不
联想C325 开机键亮 风扇转 就是不亮屏 三个BiOS都刷了 故障依旧 求助大神帮忙 http://appatt.chinafix.com/pic/20240401/1711967184997524354.jpg...
标签: BIOS   window   iOS   求助   阅读全文
X570ZD CPU温度112度 风扇狂转
机器到手 进水 导致EC短路 换了EC 清空了下程序!发现温控UP1905 SM线也短了 最后5脚NCT...很快变成0 最后变成112度 风扇狂转 几分钟后掉电!有没有修过的兄弟?
标签: cpu   掉电   风扇狂转   cpu温度   阅读全文
索泰10502G雷霆版通电风扇转
索泰10502G雷霆版通电风扇转
索泰1050 2G 雷霆版 通电风扇转 无显示 对地阻值都正常,5v,1.8v,0.8v,1v都有,up5909p的3脚没有电压。1分钟内,主板就重启,小电感的1v电压就没有了,断电后...
标签: 重启   window   主板   阅读全文
维修先马金牌750W全模组电源,开机风扇转一下停。
电源故障:开机风扇转一下断电,继电器有吸合声音,检测器有电压输出显示,灯泡也狂闪,但很快就没有了。电源保护。电源检测:拆开电源清完灰尘,直接检测次级...
标签: 维修   重启   阅读全文
B360M-PIXIU主板上电不亮风扇转。
知道告诉一下。非常感谢!http://appatt.chinafix.com/pic/20240324/1711274080160174251.jpg ...
标签: cpu   cpu供电   window   主板   阅读全文
拯救者R9000P,简单换个7950后,一个风扇会狂转
清灰后装回去的时候,发现有一个风扇会狂转,以为是线坏了,就换了线,换完线后,故障还是一样,但是用手去碰一下,就会好,再碰一下就会狂转?这什么鬼,拔掉...
标签: 158   222   风扇狂转   示波器   阅读全文
索尼 PCG-61511T开机掉电,风扇不转是否是掉电原因?
一台索尼 PCG-61511T开机掉电!...NPCE781 101脚在上电的时候没有发出VFAN信号,也就是风扇不能正常运转,请问各位师傅,这种情况是否会导致掉电?
标签: 掉电   开机掉电   信号   阅读全文
