当前专题: 风扇转一下
thinkpad E480进系统或PE后闪屏 风扇狂转自动关机
可以开机,进系统或PE后闪屏几十秒,风扇狂转自动关机,可以重新触发。怀疑温控问题,测试Q0902电压都是3.3V稳定,是CPU供电大电容问题还是CPU的MOS管问题?
标签: 闪屏   cpu   cpu供电   风扇狂转   阅读全文
神州战神z7系列开机不停报警风扇狂转 并关机通病
换掉红圈里的小芯片解决问题。http://appatt.chinafix.com/pic/20250423/1745339603260919_687.jpg
标签: 芯片   通病   风扇狂转   window   阅读全文
华硕B85M-F风扇转不亮机,CPU几乎没温度
修个华硕B85M-F主板,故障是风扇转,屏幕不亮,CPU和桥用手摸,仔细感觉有微微的热量,得仔细感觉才能感到温度,测量CPU的12V,1.6V,都有,还有显卡插槽11角3.3...
标签: 华硕   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
联想 Y7000 2019 开机键盘大小写能亮,风扇狂转后关机...
Y7000 2019 开机电流键盘大小可以亮,屏幕不会亮,风扇开始狂转。20秒后就关机了。测了电压都出来了。像这种故障从哪里查起?...
标签: 风扇狂转   求助   联想   y7000   阅读全文
联想天逸510s 开机风扇猛转几秒然后重启直接烧电源...
联想天逸510s 开机风扇猛转几秒然后重启直接烧电源保险管,是什么问题。
标签: 重启   联想   电源   问题   阅读全文
联想天逸510s开机风扇猛转几秒
联想天逸510s开机风扇猛转几秒
F换EC IT5570VG-256后不认电池风扇不转
换电池检测的22欧电阻 换EC IT5570VG-256 后 能开机不认电池风扇不转 EC是淘宝买的带程序包上机,买了2家都是一样的现象。这会是...
标签: 华硕   不开机   微信   BIOS   阅读全文
求主板板号19753-1 风扇狂转,service tag,TPM等报错...
主板板号19753-1 风扇狂转,service tag,TPM等报错 BIOS
标签: BIOS   风扇狂转   板号   iOS   阅读全文
迪兰r9 270x黑屏风扇不转
迪兰r9 270x黑屏风扇不转
270x,风扇不转不亮机,卖家说换套主板就不亮了。经测量1.8v对地只有30多Ω,正常100左右,但1.8v正常输出,电压1.81v,其余地方对地值正常,无短路。...
标签: 芯片   供电芯片   黑屏   window   阅读全文
影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转
影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转
本帖最后由 zhumianbao 于 2025-4-10 00:20 编辑如题 影驰1050ti显卡黑屏风扇狂转 冷却后可以开机显示,不定时自动黑屏。测量到温控三极管Q19 NPN 1脚1...
标签: 显卡   风扇狂转   黑屏   信号   阅读全文
求助HP400G2DM主板通电风扇转测量一处供电不出
收到一台HP400G2DM小主机,存在问题通电风扇转不亮机,拆掉内存会报警,万用表测得各处电压,发现CPU附近一处无电压,无奈此主板无图纸无维修经验,陷入困局,...
标签: 维修经验   cpu   芯片   微信   阅读全文
新手小白学维修,显卡风扇不转了,输出只有1v但是显卡...
显卡是七彩虹烈焰战神x-2gd5,故障是我换了新买的风扇,其中有一个风扇短路了导致所有风扇都不转了,在线求助,帮忙解决加鸡腿!...
标签: 显卡风扇不转了   维修   显卡   window   阅读全文
580显卡不开机风扇不转,没有0.8v供电,芯片是啥?
我的蓝宝石矿渣rx580显卡使用中黑屏,然后不开机风扇不转,小白我根据论坛说的上电时序自己测量 5v,3.3v,1.8v正常,但0.8v的pcie供电没有。估计是供电芯片坏了...
标签: 不开机   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
HP 840 G1 风扇狂转 电流0.35A,怎么维修
HP 840 G1 风扇狂转 电流0.35A 有平台复位,不亮屏,求高手指点维修思路,感觉还是需要刷BIOS,求成对的BIOS
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   风扇狂转   阅读全文
D441主板,开机不触发,或者触发后很快黑屏风扇狂转
NM-D441主板,开机不触发,或者触发后很快黑屏风扇狂转,拿到维修点检查了半天说可能是电源管理芯片坏了,更换400块不保证修好,求专家解析。
标签: 芯片   维修   不触发   风扇狂转   阅读全文
奇怪V星H310主板ATX电源风扇转一下就停了
ATX电源风扇转一下就停。再次触发还是一样。拔掉CPU供电12V 供电。触发风扇转动正常。直接插上CPU 12V 有是转动一下就停保护。测试CPU上管,下管没有击穿,短路...
标签: cpu   cpu供电   主板   电源   阅读全文
A2141,开机风扇一转就关。
A2141,开机风扇一转就关。
A2141,插电,风扇开始转,然后过十几秒,风扇突然猛烈一转就关机了。全程无显示
标签: 214   阅读全文
菜鸟维修华硕1660 6G 黑屏风扇狂转
测12v 5V 1.8V 正常,没有其他...36脚的EN信号2.2V左右,12脚5V没有,27脚的12V没有,接下来不知道测哪里、高手请指点一下,谢谢
标签: 华硕   维修   风扇狂转   黑屏   阅读全文
VMware虚拟机运行c:\>=c:\ 重启电脑,风扇转几下就...
VMware 连不上网2300144
标签: 电脑   重启   window   电源   阅读全文
