当前专题: 风扇转一下
战神 K670D正常显示,开机2分钟以后风扇狂转掉电
SimHei,sans-serif]故障:战神 K670E正常显示,开机2分钟以后风扇狂转黑屏 掉电[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma,SimHei, ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
hp intel q77主板通电电源风扇自动转动?
换io后主板待机灯不亮,拆除io上电,待机灯亮,电源风扇一直转动,测得电源线黄色12v有,紫色待机12v有,绿线5v是高电平,正常应该是低电平。求助大家该如何解决...
标签: 清除cmos   阅读全文
His 7850 2g显卡风扇不转换个也不转
这种怎么修,好风扇换上也不转https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png
标签: 显卡   阅读全文
索泰1050 2G 雷霆版 通电风扇不转 无显示
索泰1050 2G 雷霆版 通电风扇不转 无显示2123078测量了 12V正常,5V有 1.8 V有 1.0 没有 核心供电没有 按论坛大佬方法吧Q23拆了 加了个电阻 也...
标签: window   阅读全文
战神开机一会风扇猛转后自动关机估计能过保
先给清了一下灰后还是不行:2122768 212276921227702122772[/...
标签: 130   阅读全文
macbook air 820-00165-a 开机掉电 风扇转一下
macbook air 820-00165-a 开机掉电 风扇转一下 CPU电压已经出来 两秒掉电 到待机状态 再开机照旧.据说是通病 哪位朋友处理过 请教 先谢
标签: cpu   阅读全文
联想主板风扇狂转的一个解决思路
联想主板风扇狂转的一个解决思路
不少朋友遇到联想主板开机后风扇狂转的问题,刷BIOS,换风扇都不能解决。我也遇到过。后来我发现,很大概率是出在一个联想的故意设计上。联想主机一般都设有一个...
标签: 进不了系统   刷BIOS   阅读全文
Evga850BQ CM6800+wt7527+apw7073 风扇转一下停止
本帖最后由 18658823525 于 2022-1-9 22:47 编辑 evga 850BQ,850w 现象是风扇转一下停止。21219982122000量5Vsb和...
标签: 214   222   阅读全文
卓茂5860通电风扇转
卓茂5860通电风扇转
请问给位卓茂5860机器一通电上下风口的风扇就转,风声很大。这机器不是启动后上下才出风的吗?焊接完成等温度下来后就停止转动的吗。
阅读全文
技嘉b150m-power2风扇转一下停一下维修
今天拿到一块b150m-power2主板,故障是风扇转一下停一下,测主板1v正常,io vin都正常,0.6v也正常,拆下bios刷了f21d装上开机不掉电,电流1.06 1.07来回跳,测...
标签: 214   222   阅读全文
跑显存测试风扇直接狂转
跑显存测试风扇直接狂转
A卡跑测画面停在这风扇直接狂转是什么原因 http://appatt.chinafix.com/pic/20211229/1640783518487628_970.jpg
标签: window   阅读全文
讯景R9-3804G开机风扇不转
讯景R9-3804G开机风扇不转
讯景 R9-380 4G 开机风扇不转 高温死机 http://appatt.chinafix.com/pic/20211226/1640515829909946_62.jpg
标签: 158   阅读全文
华硕b85m-f plus 开机风扇一转一转
华硕b85m-f plus 开机风扇一转一转,刷bios就好了,论坛上大多数刷了开机特别慢,浪费了好多下载分,淘宝上买的,放心刷
标签: 刷BIOS   阅读全文
标签: 刷BIOS   阅读全文
战神z7有时不认1060显卡 风扇狂转 掉电 不认显卡时候...
http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/1640087432152204494.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20211221/164008743287960278.jpg
标签: 显卡   掉电   风扇狂转   阅读全文
Mac Pro 换屏后键盘无反应,进系统非常慢,风扇一直转
我按拆机视频步骤非常小心...进系统速度变得非常慢,风扇一直转,百度一下什么开机按CONTROL+OPTION+R+P之类的都试过,还是解决不了,请求各位大神指导一下,谢谢!
标签: Mac   阅读全文
开机后cpu,主板和显卡风扇都在转,但显卡无信号输出
开机后没有信号,但风扇都在转。
标签: cpu   阅读全文
主板上电风扇转,无显示,BIOS有片选波形
主板上电,风扇转,CPU有温度。用的是七代U,DDR4内存,CPU主供电有1.1V左右,集显供电0.129V,PCIE和内存供电都有,但是没有显示。图中是抓的BIOS一脚片选,就...
标签: cpu   阅读全文
技嘉B75 开机风扇转一下停一下
技嘉B75 开机风扇转一下停一下
技嘉B75 开机风扇转一下停一下 论坛所以通病都动了 BIOS也刷了 还是不行
标签: BIOS   通病   阅读全文
LA-E011P xiaoxin AIR 13IKBPRO 风扇狂转掉电
刷过BIOS,按开关风扇一直高速转,电流0.6 0.74 0.75 0.74 0.54 0.24维持一会跳回待机,在0.7左右的电流变动感觉是有跑码的,偶尔可以亮机,正常亮机是0.6 0.7...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
