当前专题: 风扇转一下
求助苹果A1289通病修好后,突然关机在开风扇一直转不...
MOS管取下后直连),然后可以开机使用了,今天继续开机使用中,突然关机了,然后我在按开机,通电的,风扇也转,就是不显示了?论坛有大神指点吗?
标签: 通病   苹果   不显示   求助   阅读全文
今天早上起来显示器无信号风扇也不转了。
今天早上起来显示器无信号风扇也不转了。
1.点开机键后笔记本自带键盘,电源指示灯和外接鼠标会亮,但是风扇没声,显示器显示无信号,小键盘指示灯点了几下没反应。2.尝试过强制关机后开机,显示器还是没...
标签: 笔记本   电脑   自带键盘   强制关机   阅读全文
dell 15-7570风扇狂转
dell 15-7570风扇狂转
dell 15-7570加电风扇狂转。不出CPU供电。大师们能是BIOS的事吗。谁有亮机BIOS 谢谢
标签: cpu   BIOS   cpu供电   风扇狂转   阅读全文
华硕-X412DK 锁频 风扇狂转
华硕-X412DK 锁频 风扇狂转
本帖最后由 james0516 于 2024-3-4 10:45 编辑今天收到一台同行客户送修 华硕-X412DK 反应风扇狂转 锁频 这台是AMD的CPU 充电正常 先来几张高清图...
标签: 214   华硕   cpu   芯片   阅读全文
主板不开机,用万用表测cpu供电风扇就会转
有大佬知道这是什么问题吗https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png [video=...
标签: 222   不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
华硕Z270-p开机风扇转无显示
华硕Z270-p开机风扇转无显示
rt,键盘灯不亮,无反应,主板背光正常,拔掉内存开机会Speak报警 bios吹下来刷了一下不管用。内存换槽不管用 二极档测量南桥上的小电容,有几个似乎短路。PCIe1...
标签: 华硕   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
华硕Z270-p风扇转不显示
华硕Z270-p风扇转不显示
rt,键盘灯不亮,无反应,主板背光正常,拔掉内存开机会Speak报警 bios吹下来刷了一下不管用。二极档测量南桥上的小电容,有几个似乎短路。24供电旁边有几个mos...
标签: 华硕   BIOS   不显示   iOS   阅读全文
短接电源绿线与地风扇转一下 按开机键没反应
本帖最后由 ctnet6 于 2024-2-28 20:26 编辑主板型号:hp zhan 66 pro g1 mt 接下来该怎么办?
标签: 主板   Pro   阅读全文
联想拯救者进系统风扇狂转掉电
联想拯救者进系统风扇狂转掉电
今天 接了台 联想拯救者Y7000P 2020H 本子拿到手 可以开机 到滚动圈哪 风扇狂转 然后一到桌面就掉电 掉电后还能再开 然后还是风扇狂转掉电 掉电的时间越来越短 ...
标签: 刷BIOS   桌面   BIOS   掉电   阅读全文
戴尔5460 开机掉电风扇转一下就停
戴尔5460 开机掉电风扇转一下就停
戴尔5460 开机掉电风扇转一下就停 在开又转一下就停 待机0.02 开机到0.240就掉电了 求教 刷了两个bios还是一样
标签: BIOS   掉电   戴尔   iOS   阅读全文
la-k034p 8兆BIOS 解决风扇狂转
论坛下了好几个 都是 alt+f 风扇狂转解决不了。此BIOS 就可解决风扇狂转重启也不会报ALT+F.www.chinafix.com迅维网la-.
标签: BIOS   风扇狂转   迅维网   重启   阅读全文
联想台式机iq270ms主板开机风扇转无显示
大家有遇到过吗,联想台式机iq270ms主板开机无显示,cpu风扇转,测量cpu供电mos管有好几路无电压,是哪里问题,bios刷过不管用
标签: cpu   BIOS   cpu供电   iOS   阅读全文
神舟 Z7 能进系统 风扇狂转 两分钟掉电 显卡不认
直接上图2246028直接测 显卡核心供电 和旁边的应该是显存供电有没有,我是半桶水,旁边的应该是显存供电,这两个供电,我测试过,正常祼板上电...
标签: 芯片   微信   显卡   掉电   阅读全文
戴尔 g15 5520风扇不转,
戴尔 g15 5520风扇不转,
5520风扇不转,客户自己请灰,机器也没带来,说是风扇坏了,我直接定了个风扇,第二天客户带来机器拆机就发现了异常,风扇卡子断了,主板边上掉了几个配件,查...
标签: 戴尔   主板   图纸   G15 5520   阅读全文
雷神zero 风扇死活不转
雷神zero 风扇死活不转
雷神zero 风扇偶尔开机会转 转的时候正常 大部分开机都是不转 风扇12v 已经换过了 还是一样 有没有遇到过的兄弟 无图无点位2245824
标签: window   阅读全文
Fx86风扇狂转.独立显卡坏了有办法改bios
Fx86s独立显卡坏了.风扇狂转.有办法改bios吗
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   独立显卡   阅读全文
IQ270MS风扇常转不开机
IQ270MS风扇常转不开机
插电风扇就转。没有CPU电压。是12V的供电没有加到CPU的供电上官上。经过测量是Q77击穿了。Q77是P沟道的管子。在硬盘供电的上端。
标签: 不开机   cpu   硬盘   阅读全文
联想IH61M有完美上IVB的BIOS吗?风扇不狂转PS2口OK的
2244545
标签: BIOS   iOS   联想   阅读全文
影驰3060TI 开机风扇不转,简单故障绕了一个大弯
接客户一张影驰3060ti显卡,客户描述,开机黑屏,风扇不转。显卡如图。2243811 拆开显卡,对供电打值,万用表ut61e[/...
标签: 电脑维修   芯片   维修   显卡   阅读全文
开机风扇转一下就停,绿色线只有3
开机风扇转一下就停,绿色线只有3
开机风扇转一下就停,绿色线只有3v,偶尔能开机,请问该怎么维修 http://appatt.chinafix.com/pic/20240107/1704638272182205253.jpg...
标签: 维修   window   阅读全文
