当前专题: 进水不开机
华硕笔记本进水不开机 间歇性不触发故障维修
华硕笔记本进水不开机 间歇性不触发故障维修 此板为同学寄修的(二修,进水板),到手故障...
标签: 笔记本进水   阅读全文
6P进水不开机维修
6P进水不开机维修
这个手机是邻居的,放桌子上进泡泡水了,当时还可以开机,放了一会就不开机了,拿到手后先清理一下主板,上电不开机,小电流30MA,死马当成活马医吧,先测一下...
标签: 手机   阅读全文
新手维修宏碁V3-571G触摸板下面进水不开机艰难的维修
1731044173104017310411731042 1731043[/...
标签: 触摸板   阅读全文
VIVO 5MAX+进水 不开机 显示波纹维修 迅维网首发
VIVO 5MAX+进水 不开机 显示波纹维修 虽然是老机了 希望对同行们有帮助
标签: 不开机   维修   阅读全文
戴尔 M421R进水不开机到7声报警维修
难不成是cpu坏了,这时想到戴尔的机子不开机的时候会有报警声,于是接上喇叭(滴滴滴滴滴滴滴),没错7声报警,上不上内存都是7声报警都是这个电流。...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G480 进水不开机 换KB9012 A3 刷EC内部程序维修一...
故障现象:进水不开机 [color=...
标签: 联想G480   阅读全文
苹果6进水不开机
苹果6进水不开机
iPhone6,故障描述是不开机,拿到手机后加电测试,直接短路,拆下主板进行检查,把屏蔽罩打开一看,很多腐蚀的地方,肯定进水了,先把腐蚀的地方全部清理干净,...
标签: 手机   阅读全文
IPHONE 6代 50毫安循环 不开机 进水
进水 单板连稳压电源50毫安 回0 再如此循环 测过电源输出的10路电压都正常的。I2C0的总线也正常的?哪里的问题 大神指教。
标签: iPhone   阅读全文
A59s 进水 不开机 充电低电量 必杀
http://cdn.eastsea.com.cn/newdata/201711/29/364bf9a38ee53bb0e4ce89e96e81f835.jpeg
标签: 不开机   阅读全文
华为MATE9进水不开机,电流110MA定住!求助高手
按开机键只能开到110毫安,不往上走,定住了!求助!
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果6代进水短路不开机
苹果6代进水短路不开机
接到此机器6代客户描述进水了不开机 已修好 帖子发出来了 论坛网页网络不好多发了一个 看这里 http://www.chinafix.com/thread-1148607-1-1.html
标签: 不开机   阅读全文
苹果6代进水短路不开机
苹果6代进水短路不开机
本帖最后由 201203 于 2018-5-4 15:00 编辑接到此机器6代客户描述进水了不开机 1697315
标签: 不开机   阅读全文
苹果6进水不开机多个问题维修
苹果6进水不开机多个问题维修
大电流不开机,先围绕进水的地方维修,打下显示座阻值。发现座子,2#无阻值正常会有507,26#接地正常551.打开图纸1696873,2# PP_LCM_BL_ANODE...
标签: CPU发烫   阅读全文
宏碁Acer Aspire V3-551G 进水不开机维修
机子进水不开机。...
标签: 进水不开机   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
iPhone6 进水不开机维修一例
iPhone6 进水不开机维修一例
接到主板首先很明显主板进过水时间应该很久了,对于进水板我个人习惯第一件事拆开所有屏蔽罩整版清洗。话不多说开拆,拆开后一看意料之中两面上下都有大面积腐蚀...
标签: 无背光   阅读全文
苹果7P进水不开机
苹果7P进水不开机
机型:苹果7P 故障:进水不开机,修好了开机又阴阳屏 维修:客户拿来一台苹果7p,进了水开不了机,拆出主板给客户报好价,观察主板,主板尾部有水,清理干净。...
标签: 开不了机   阅读全文
求助DELL 游匣7567 进水 不开机
DELL 游匣7567 进水 不开机 拆机看没有大面积进水和腐蚀痕迹 测公共端 阻值低,发现供电芯片短路 拿下去不短路了 找个好的芯片换上有待机电压 按开机键到0.65掉...
标签: 不开机   阅读全文
oppo r9s进水短路不开机
oppo r9s进水短路不开机
方法看图 不要谢我 如果遇到的你可以看看 还简单的问题
标签: 不开机   阅读全文
苹果7P进水不开机,修好开机但阴阳屏
苹果7P进水不开机,修好开机但阴阳屏
手机机型:苹果7P 故障原因:进水不开机, 维修过程:客户拿来苹果7P手机,说从尾插部位进了水,开不了机。目测手机尾插部位有水,拆机用显微镜观察主板尾部有水...
标签: 开不了机   阅读全文
3534-B进水有时能开机风扇狂转,有时不开机
客户拿来拆开电池接口进水明显,全部拆开清洗后装机安全模式可进WIN7系统,正常模式进不了。还有就是风扇狂转。重装MAC系统,装了好几个小时系统才装上去,明显...
标签: win7   阅读全文
