当前专题: 交换机电源
DLINK 1016D交换机电源板简单维修一列
有台换电脑不能上网了,测试连局域网也不通,测试为交换机坏了,仔细听里面有些吱吱的叫声,不尖,约一秒两声的频率。拆开外壳后再通电不亮了。也不响了。外表没...
标签: 芯片   阅读全文
D-LINK友讯 DGS-1024D 24口交换机电源板不通电
D-LINK友讯 DGS-1024D 24口交换机电源板不通电,保险烧坏,用线直接导通后通电大电流,F1,TH1又烧坏,都换过后通电又是一样的现象,又没有量到其它问题,请高手指点
标签: 电源   阅读全文
求助:华为1526交换机电源故障
求助:华为1526交换机电源故障
一台华为1526交换机电源,额定输出5V6A,故障为无输出,测贴片式3843B电源脚只有7V左右电压,用3842代换后可有输出,但输出电压只有3V,听电源有疙疙瘩瘩的声音...
标签: 华为   阅读全文
一个3.3 5v 供电的交换机电源不稳定
3.3v在 2.4-3.6v之间跳变这个是怎么回事,原先是电容鼓了换了后 测试发现这样毛病,
标签: 电源   阅读全文
48口神州数码交换机电源板故障,如何解决。
如题,48口神州数码交换机电源板故障,配套电源板不好找。电源板供电有四红,五黑。一黄,谁知道输入电压是多少啊。
标签: 电源   阅读全文
求助,华为S1026T交换机电源怎么修
求助,华为S1026T交换机电源怎么修
没有电源输出(用别的电源试过,应该是5V),保险没有烧,400V大电容有310V,变压器上有310V, 不知是IC3843B(1脚:1.5V 2#:0 3#:0.3 4#:1....
标签: 华为   电脑   阅读全文
华为 S1026T 交换机电源故障,已解决!
标签: 华为   阅读全文
tp-link sf1024交换机电源板`求助
今天朋友拿了个交换机电源不通电`他自己拆开发现发现保险丝烧毁`他用几跟铜线饶`上电结果冒烟了。拿给我时候我看了下`发现AK3842B-RG400第7脚有烧坏遗迹`手头无...
标签: 求助   阅读全文
STPS2045CT:45V 20A TP交换机电源上管子 请问用什么...
TPlink 交换机上 3842被雷击穿 同时STPS2045CT:45V 20A 这个也坏了 请问有代换的吗?手上管子不多。高手说下!谢谢!
标签: 电源   阅读全文
TP LINK交换机的电源带不起负载,求助,急啊,高手们...
LINK的交换机电源不接负载是5V,接上负载就1。5V到4。5V跳变。交换机不能工作。此电源是一个4脚的开关管,型号是1M0365R,自带芯片的吧。不知道是什么故障,请...
标签: 华为   阅读全文
TP-LINK千兆交换机电源板故障
TP-LINK千兆交换机电源板故障
送修时为无电压输出,不烧保险,经查为开关管K3067烧坏(开路),UC3842AN 坏,开关管G极上的22V稳压管坏,输出端三个2200yF滤波电容爆,一一更换后,(开关管用...
标签: 电源   阅读全文
交换机电源维修
交换机电源维修
我有一杂牌交换机,通电电源灯不亮,拆开电源测得电源电压都正常,。这是为什么呢?
标签: 维修   阅读全文
华为S1024交换机的电源模块没有电压
华为S1024交换机的电源模块没有电压
华为S1024交换机的电源模块没有电压,因为刚修好了一个辅助电路的ATX电源,有点暗爽。发现这个交换机的电源模块为5V的电压输出,而且和ATX电源的组成类似。初级...
标签: 华为   阅读全文
TP-LINK交换机电源,终于搞定了,原来是这样啊!
公司有个tp-link的16口交换机,据说坏很久了(我刚上班几天),今天上班实在无聊,本着小白要多锻炼的原则,拆开看看。一打开就看到了保险管黑了,好吗,原来...
标签: 资料   阅读全文
交换机电源真他娘的贱
交换机电源真他娘的贱
...金浪交换机电源烧了,电源主板为龙创电源DPT-2803,里面的Q101三极管短路,厂家将型号给磨掉了.敬请行家指点
标签: 130   阅读全文
24口全千兆交换机供电电源。
24口全千兆交换机供电电源。
那位高手修过这种交换机是TP LING TL-SL1226。的电源坏了。有没有那位修过。还有就是它的输出是多少呀。一会上个图给你们看一下。
标签: 电源   阅读全文
请教有关,3com交换机电源的问题
请教有关,3com交换机电源的问题
我手上有,两个3com交换机毛病一样,就是无法加电后无任何反应,我认为是电源有问题,就是找不到,请教有经验的老师指点一下。电源板如下图 137299[/...
标签: 214   阅读全文
有没有思科交换机电源的电路图
有没有思科交换机电源的电路图
本帖最后由 海鸥飞 于 2009-11-26 21:21 编辑 修了好长时间也没有修上。期盼有份电路图。电路上的板子号是DPSN-150BP
标签: 电路图   阅读全文
我的交换机电源部分烧毁了
我的交换机电源部分烧毁了
前几天我的交换机正用着呢,冒了一股烟就不行了,有谁知道电源部分的的电路图请求告之一下,此交换机的型号是博达 s-2024的,
标签: 电路图   阅读全文
千兆LENOVO iSpirit 1250G交换机电源维修一例
接到一台交换机,不通电,拆开检查,里面有一个独立的AC-DC电源模块, 测试了一下,输出只有1.2V,同时还有嗒嗒嗒的响声,拔掉220交流,嗒嗒嗒的响声持续一会后...
标签: 芯片   阅读全文
