查看: 4353|回复: 9
交换机电源真他娘的贱
发表于 2010-3-30 16:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
金浪交换机电源烧了,电源主板为龙创电源DPT-2803,里面的Q101三极管短路,厂家将型号给磨掉了.敬请行家指点
发表于 2010-3-30 16:22:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2010-3-30 16:22:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果找不到电路图,那只能根据电路先找出b、c、e了。
发表于 2010-3-31 06:18:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 越走越好
典型的 RCC电路  用普通贝塔值    有一定电流能力的三极管就可以了哦!     如果是 EBC排列  用 8050   9013   2N2222  2N5551  KSC1008都可以    如果是ECB排列  用2SC2383    2SC2655    2SC2500  当然 我也见过用2SC1815  2SC945之类的    其实 你把8050按照 ECB排列更改下管脚也能用
不过要注意 挑放大倍数高的三极管哦   要有个  几百倍最好了  比如8050很多现在都400倍  效果不错!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 有价值资料
发表于 2010-3-31 15:15:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测了一下,些管是EBC排列,一会去找个代换一下,
发表于 2010-3-31 17:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用2SC1815  2SC945代换
发表于 2010-3-31 20:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看线路走向,应该是起保护作用的三极管,类似于垃圾长城电源里的2SC945所起的作用一样,但排列应该和2N2222类似的NPN管,排列为EBC。
发表于 2010-4-1 15:46:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
厂家是不是弄点玄虚,弄个431放这里了?也就是说应该用U***标识?
发表于 2010-4-1 16:10:36 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
这3个脚上的节点并不多。为何不画下图呢? 取下一个个的量,画下图总比在这里猜测好吧?
发表于 2010-4-1 17:47:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
9# 墨斗鱼
进口的有可能  你看  爱普生打印机的电源都是这样的 初级有一个TL431  倒是次级采样用三极管加稳压二极管!  有意思!
