当前专题: 交换机电源
48口交换机电源12V跳变求助
48口交换机电源12V跳变求助
本帖最后由 崴泥 于 2013-2-26 11:37 编辑 一交换机电源通上电后哒哒有节奏的响,12V电压也跟着跳变。不知道查那里,望指教{:soso_e183:}
标签: 求助   阅读全文
交换机电源板 通电烧光耦 是哪的问题?
交换机电源板 通电烧光耦 是哪的问题?
有一个24口交换机的电源板,通电后直接烧光耦,拿到手的时候,原板上的光耦已经炸开了,换了一个光耦上去,也直接冒烟了 你现在怀疑是开关管的问题,开关管是5L...
标签: 电源   阅读全文
维修H3C 1024R交换机电源板
维修H3C 1024R交换机电源板
网友发的“遇到一个H3C交换机电源,报以学习的目的来维修,遇到问题请教”帖子,看到pfvl2008 网友的回复“先把那个25V 86UF的小电容换了先,不行再换3843,这...
标签: 维修   阅读全文
华为交换机电源没5v
华为交换机电源没5v
修了一个华为交换机的电源板,是5v 6A的。首先换了3个5v滤波电容,已经鼓了。试机不行,5v为0。又测量300v滤波电容,只有230v,正常为300v。一看,也鼓了。换了...
标签: 华为   阅读全文
交换机电源无输出
交换机电源无输出
H3C1526交换机的电源,原装的烧坏了,这个是在淘宝买的山寨货50元呢,可用了没几个月就不行了,卖家不给保修了。请大家帮我看看!是正常...
标签: 使用   电源   阅读全文
交换机不插电源能上网,插了还不能上网大伙相信吗?...
等顾客走后发现电脑网卡直接一把叉,检查发现交换机只亮了电源灯,东整西整发现只要把交换机电源拔了就能上网(交换机上面所有指示灯都不亮),插上电源交换机只...
标签: 路由器   电脑   设置   阅读全文
五口小交换机电源适配器的怪问题,请大家帮忙指点
我手上有一个5口的小交换机,原机的电源适配器输出为:3.3V,1500ma,在使用大约半年后,电源适配器没有输出,其后换了一个5V,1A的电源上去,但这个电源在使用半个...
标签: 维修   阅读全文
路由器、modem、交换机等的电源
路由器、modem、交换机等的电源
昨晚有人拿个路由器的电源问有没有得买,拿过一看,12V直流,1A的。自己手上有过tp的电源,12V交流的,无计。寻思这几个月倒是有几个人来问电源,有路由器的,...
标签: 路由器   阅读全文
遇到一个H3C交换机电源,报以学习的目的来维修,遇到...
我这有个H3C交换机的电源,拿来的时候是电容鼓包了,没有15V输出,更换电容后依然没有15V电输出,到变压器之前有300V电,这个能不能是震荡部分的问题?...
标签: 维修   阅读全文
交换机电源炸了 求帮忙看看!
交换机电源炸了 求帮忙看看!
TPLINK TL-SF1024 Ver 2.3529192529193 attach:/529193.jpgattach:/529192.jpg 高压部分的管 连接中脚的 电阻 炸了 无法看...
标签: 158   阅读全文
H3C交换机电源板无输出
H3C交换机电源板无输出
H3C电源板无输出,保险没坏,桥也正常,IC3843B经测7脚电压0.8左右,也换过电容了,还是不行没头绪了。是3843B坏了吗?{:soso_11729231545393854982_2:}
标签: 电源   阅读全文
H3C交换机电源板求救!
H3C交换机电源板求救!
前辈,你们好,我手头有一个H3C交换机的电源板,没有输出电压,跟文章http://www.chinafix.com.cn/thread-436851-1-2.html是一样的毛病,我更换了...
标签: 维修   阅读全文
思科C3550交换机电源问题 求解
思科C3550交换机电源问题 求解
思科C3550交换机 启动不了,通电后,后面风扇转下停转下停 电源输出电压12V 8.3A 现测输出电压只有1.2V 2.3V 3.5V 跳变, UC3845B 7脚输入电压6.5V 7.5V 跳变,6...
标签: 电源   阅读全文
交换机主板短路,以及电源型号,请指教!
交换机主板短路,以及电源型号,请指教!
见原贴http://www.chinafix.com.cn/thread-488994-1-1.html
标签: 主板   阅读全文
锐捷S1816+交换机,没有电源
锐捷S1816+交换机,没有电源
手里有个锐捷S1816+交换机,没有电源,请问有知道的朋友,电源输出电压是多少,交换机主板511475 电源接口标有3.3V和GND,我以为左1左2是3.3V...
标签: mate   阅读全文
交换机电源维修
交换机电源维修
一个INTEL 24口交换机,烧保险,烧整流块,k1507三脚的也烧了,不知8脚IC SK8085不知有没有烧,如何测量SK8085,如何烧了用什么来代换 SK8085上写有三排数字,分别...
标签: 维修   阅读全文
申请转正 手工绘制华为S1048交换机开关电源电路图
这个图我才绘制完成,220V输入 5V 6A输出,电阻标的贴片电阻上的标识,请注意...目前我正在修理这个电源,请版主帮忙转正,我好发帖,多谢 502509
标签: 开关电源电路   阅读全文
3COM 3300XM 24口交换机 3C16985B 电源故障请
有一台3COM 3300XM 24口交换机 3C16985B 交换机通后灯不亮,但能听到风扇转动的声音,拆机壳测5V正常,但是3.3V几乎没有电压,这3.3V是由5V经过IRFZ34转的,代换...
标签: 电源   阅读全文
求HJK-120 电话交换机电源板
求HJK-120 电话交换机电源板
495346
标签: window   阅读全文
最近遇到H3C交换机电源板问题求教。无5V输出
大概有一二十台把,现在大部门的交换机电源输出部分电容鼓包,有两个输出部门没输出,自己先把电容换了下来发现还是不行,查了大概的原理试着修,但不知道问题出...
标签: 芯片   阅读全文
