查看: 6708|回复: 26
交换机电源炸了 求帮忙看看!
发表于 2012-4-16 15:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPLINK TL-SF1024 Ver 2.3
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTI5MTkzfDQyZjZkOGY0YTM2MzVkMWZlZjdlMjI2MjFkYTMyMmEwfDE3OTMzMjU5NTA%3D&request=yes&_f=.jpgattach://529192.jpg
高压部分的管 连接中脚的 电阻 炸了 无法看阻值了
输出是多少 也不知道哦 高手帮忙一下
黄黑黑黑黑红红红
发表于 2012-4-16 16:00:28 | 只看该作者 �
高压管前面的 电阻随便上了一个阻值的  通电会炸掉。。
由于角度和光线的问题,高压管部分看不清楚呀,后级输出电容大多鼓起,应该是电压过高,不知后级整流管击穿了没  发表于 2012-4-16 17:08
发表于 2012-4-16 16:02:08 | 只看该作者 �
TPlink的 TL-SF1024 Ver 2.3
有人说引线参数是
黄12V
黑G
红5V
也有人说
黄3.3V
黑G
红5V
  高手帮忙看看
发表于 2012-4-16 16:12:48 | 只看该作者 �
这个你先用万用电源在红色线上加上5V看交换机有没有什么反应
发表于 2012-4-16 16:39:00 | 只看该作者 �
不知这个电源输出几组供电,如果不是很特殊还是换通用电源方便吧
发表于 2012-4-16 16:39:13 | 只看该作者 �
去查下看 这个交换机是要多少供电的嘛 ···实在搞不定改革电源板上去哦
发表于 2012-4-16 16:42:05 | 只看该作者 �
开关管坏了没
发表于 2012-4-16 16:49:36 | 只看该作者 �
大电容都鼓了啊
发表于 2012-4-16 17:15:54 | 只看该作者 �
看电容,黄线要是12v输出一般会接16v的滤波电容!红色要是5v一般会接10v的滤波电容!   3.3v输出一般会接6v电容!
发表于 2012-4-16 17:19:18 | 只看该作者 �
大电容都鼓了啊
发表于 2012-4-16 17:33:02 | 只看该作者 �
用万用表检查,那个坏就更换那个。
发表于 2012-4-16 19:14:45 | 只看该作者 �
还是换整个电源板比价好,坏的地方太多了
发表于 2012-4-16 19:27:18 | 只看该作者 �
没电压 参数 怎样换电源板啊  网上同样型号的 不对
发表于 2012-4-16 19:51:09 | 只看该作者 �
电容都鼓,还烧了那么多东西,不好修。
发表于 2012-4-16 20:08:55 | 只看该作者 �
测下开关管短路没有,如果没有的话,那个电阻选0.几欧2W的,电源接口上串40W白炽灯通电看看。至于电压输出是多少?楼上各位已经分析很清楚了,红色一般是5V的(而且交换机一般都是5V或12V供电的),还要参考滤波电容耐压确定……
发表于 2012-4-16 20:29:05 | 只看该作者 �
这个好修的一共没几个件,把电路图画下来,看图分析电阻是多大的。
发表于 2012-4-16 22:30:52 | 只看该作者 �
哥们你走运了,好像店里有两个1024的型号,明天给你看看,不过也坏了晚上送来的还没拆
{:soso_e102:}(不会是客户不修了拿到我这里来修吧?)我一般就简单修不好就改板,电压很搞的嘛,用电流表直接夹就是了,黄色是风扇的电压吧?拆风扇看风扇标的电压就是了黄色的电压了。
发表于 2012-4-16 22:41:15 | 只看该作者 �
网上查了一下好像SF1024系列的都是3.3V你试试
发表于 2012-4-17 12:34:20 | 只看该作者 �
谢谢我再看看
发表于 2012-4-17 12:41:02 | 只看该作者 �
你先更换电容试试
