傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池能开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
2.插上电源适配器,无论装不装电池,都需等待18秒后电源指示灯(充电灯)亮起时才能开机(不装电池是18秒后自动开机),等待和正常待机时AC-IN-OC#为0V,EC_RST#...
本帖最后由 485661856 于 2022-10-29 11:05 编辑X...用电池自动开机,接适配器不自动开机,而且用电池开机之后关机也会自动再开,没办法关机。拆掉D6201
电池和适配器一起 也能开机(此时 适配器就被排斥了不受影响 电池状态无反应)求大神给个维修思路。查哪里?(适配器单独 查上待机0.03 按开关触发0.05 感觉是...
故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常 从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路上了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号上。...
REV:D,用电池能开机,用适配器不开机。量接口有19伏电压,但是不过保护隔离电路。G级电压为0。没有图纸,不知道G级电压是哪个产生的?有没有其他什么办法测量这...
L580,主板NM-B461,用电池正常开机,运行,插入适配器掉电关机,关机插入适配器开机无法开机,待机电压20伏,电流0.02A,然后循环掉电、上电但不启动。...
2159073现在电池能开机但是,适配器不能开机。单独接适配器待机0.19安,oz8692ln的 21-22-23-24-25脚电压3V,13-14-15-16脚3V 没有思路了。那...
A485开机提示电源适配器功率低,开始以为适配器故障,换了65w和90w的同样提示该信息,Lenovo vantage显示15w,开机时只有在休眠时能给电池充电,电池处不显示...
插上电池或者适配器,都能正常开机,当电池与适配器一起插的时候,能正常开机,但电流会慢慢的跑到5A,看其他帖子说是电池放电电路的问题,自己是小白,不知道...
ASUS X441UV 用电池时开机时自动重启,用适配器却正常,用适配器时 充电正常 有时候拨适配器也能续电,但有时候又不能。怎么修呀?电压是有11.4V输出的
惠普820 g2 插上适配器自动通电开机 换了EC(mec1324-nu)问题依旧 接着刷EC bios无效 查cpu 内存vtt都无电压 开机电路还是什么坏 开机电路从哪查起 是什么导致...
RT 开机提示电池损坏 一起开机后提示电池损坏 电源已接通不充电 进完系统后系统就自动关机 不是掉电 ...单适配器开机就没事!机器已经最小化测试还是一样!
电源适配器是好的。拆出主板插上适配器,测量主板20V电正常,测量3VM 5VM 1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压正常,CPU电压也正常CPU发热,但CPU风扇不会...
但是适配器和电池又能用,应该是适配器有保护功能吧!检测发现隔离管PQ9(AO4466L)击穿 无奈业余的,没有料板 只能网购配件2144318更新PQ9后,发现...
只能用适配器开机,插上电池不能开机,插上电池再插上适配器也不能开机。用适配器开机后,再插上电池可以充电,这时候拔掉适配器也能工作。麻烦大家指个维修思路...
