当前专题: 适配器不能开机
dell 19738-1 用电池电量能开机 接适配器掉电维修
清理完腐蚀接适配器掉电 不充电测公共点为小电流公共点 http://appatt.chinafix.com/pic/20240410/1712721118040272957.jpg 查第二个隔离管pu4302的...
标签: 维修   掉电   电池电量   不充电   阅读全文
Fx95G,电池正常开机,适配器1秒保护
单插适配器,不过隔离保护《插电瞬间有电压,3/5v也出,1秒左右断掉》。断开3Vsus,或者去掉BIOS芯片就可以过隔离保护,这个时候3v和公共点做带载测试也正常。换...
标签: 芯片   BIOS   不充电   iOS   阅读全文
适配器中间针模拟器万能电源开机板
适配器中间针模拟器万能电源开机板
适配器中间针模拟器 万能电源开机板 hdrss r5来灵https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_043.png...
标签: window   HDR   阅读全文
DELL-15-3511适配器开机没有无线网卡电池开机正常
重新安装一次,用电池开机正常使用,然后就反复尝试了多次,发现规律就是:使用适配器开机BIOS中能看到无线网卡没有安装,蓝牙已经安装但进入系统不能使用。...
标签: 笔记本   BIOS   无线网   iOS   阅读全文
Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器...
如题,Yoga 14sARE 2020板号DA0LS3MBAF0同时插电池和适配器充电灯闪烁不能开机。单用电池和适配器可以正常开机进系统。电池是15.36v。公共点为12v。插上电池和...
标签: 芯片   板号   充电芯片   充电   阅读全文
dell G3 3579主板烧坏,无法开机,适配器电源线插上就...
3579(i5)主板烧坏,无法开机,实体店师傅说可能显卡也烧了,需更换主板,费用高,没维修价值了。请问论坛大佬们这还有救吗,还能修吗。可以请帮忙。翻译 ...
标签: 维修   显卡   主板   DELL   阅读全文
联想y700 NM-A541 适配器不识别适配器电池可开机
问题描述:联想y700无法开机,显卡掉帧,电压异常,存在电源短路,mos损坏,更换后适配器不识别适配器电池可开机 排查过程:1.排除显卡掉帧电容短路,mos损坏,...
标签: 芯片   显卡   不识别   示波器   阅读全文
DELL 5290 电池可开机,适配器开不了机。
标签: 开不了机   DELL   阅读全文
1707插电池和适配器自动触发开机
1707插电池和适配器自动触发开机
版号820-00928,机器问题是在插电池和适配器的状态下开机进系统,在系统里面关机之后会自动开机 2233851 主板换壳测试...
标签: 指纹   主板   阅读全文
联想Thinkpad笔记本T440p电池可以开机,插适配器...
用电池可以开机正常使用,插电源适配器上电时电源灯亮几秒(散热风扇同步转几秒)就灭,按开机键也是亮几秒就灭,用电池开机再插适配器识别不了,拆开检查ACDC_...
标签: 笔记本   222   不开机   点位图   阅读全文
华硕A都13电池能正常开机,适配器不充电无待机电流
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
标签: 华硕   芯片   维修   不充电   阅读全文
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,...
战神z8 用电池正常,用适配器开机进系统3-5分掉电,风扇狂转。好像和z7有一样的通病。z7有人说换u5搞定了
标签: 掉电   通病   风扇狂转   阅读全文
华硕UX581GV 2.0 电池能开机适配器开不了
一开始走了弯路,电池能开机所以一直围绕着充电芯片的适配器检测脚查。后来转念一想插适配器电流能跑0.6A,应该跟前面没关系,查电压发现接适配器没有cpu电压,...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
破除联想大功率单适配器无法开机
破除联想大功率单适配器无法开机
中间针确实会引起不触发,15a测试中间针检测最低240w,电压21.6 视频太大无法上传,可以私聊我发测试视频...
标签: 222   不触发   window   联想   阅读全文
LA-F612P 插适配器短路,用电池可以开机,电容短路
2222465
标签: 222   阅读全文
戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,...
戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,稳压电源可开机不能充电故障分析 稳压电源可开机不能充电,...
标签: 戴尔   不能充电   阅读全文
外接电源适配器不能开机维修
外接电源适配器不能开机维修
联想小新air 14ITL2021 主板进水,电池可以开机,外接适配器不能开机。拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK. 顺便把几个...
标签: 维修   主板   联想   进水   阅读全文
APPLE 适配器可以开机,单用电池无法触发
A1278的笔记本,板号820-3115-B,单用适配器可以开机,开机过程中把电池卡上,有充电图标,也能充电,然后关机,拔掉适配器,用电池无法开机,测得待机芯片51125...
标签: 笔记本   芯片   板号   阅读全文
T480 无论插电源适配器,还是用内置电池,均开机后3秒...
本帖最后由 u1508560 于 2023-7-12 10:46 编辑T480 在正常使用的过程中...无论插电源适配器,还是只用内置电池,均开机后3秒内掉电。哪位大佬遇到过啊?
标签: 掉电   阅读全文
ThinkPadX1电池不开机,适配器能开机
ThinkPadX1电池不开机,适配器能开机 【机器型号】...
标签: 不开机   维修   阅读全文
