当前专题: 适配器不能开机
三星r23电池可以开机 适配器开机掉电
三星r23电池可以开机 适配器开机掉电
问下客户 说插适配器不行 把适配器插上 瞬间掉电关机 拔掉电池单用适配器开机到1.0左右不显示 关机带电池插适配器可以充电 拆机显卡修过 能充电 电源只是开机不...
标签: 焊锡丝   阅读全文
联想 V450用电池开机黑屏插适配器开机正常,插拔适配...
开机插拔电源好了,放了一晚上第二天再开就花屏了,拔掉电源插上开机就掉电!0.24掉电,IBM的南桥,又换了个南桥。亮了一次插拔电源还是白屏花屏,再换2个南桥都...
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   掉电   阅读全文
宏碁4752装电池不触发 适配器正常 开机
同行送来一台4752进水机,言归正传,装笔记本电池不触发,但适配器可以正常开机,拆开发现进水面积不大在光驱边上先按照时序修,查BAT_IN# 单独插上适配器 为3.3...
DELL 1440 适配器开机正常 电池开机掉电
此机器维修前症状为适配器和电池开机掉电,刷bios无用,去掉bios电池,适配器可以开机,要反复开几次才能开机,开机后进系统正常,电池无法开机。感觉是ec问题,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G460笔记本插电池开机再插电源适配器会出现5A大...
因为收的时候电池是坏的,没法试电池能不能充电,然后就在TB是定了块电池,2天电池回来了,装上电池是可以开机,但是等开完机再插电源,把我吓尿了,怎么会是5A...
华硕k55vm用适配器开机掉电求助,到屏亮的时候,单用...
华硕k55vm用单适配器开机掉,到屏亮的时候就掉,单用电池就不会掉电,掉了可以再按开关可以再开,电池和适配器同时用也是开机到屏亮了就...
标签: 华硕   阅读全文
三星R23 plus用电池开机...用电源适配器开机不定时掉电!
plus故障现象是用电源适配器开机的话,不管笔记本电池插不插在本子上,有时候能开机一会儿也会掉电关机,有时候本子屏幕还没亮呢就掉电了!我换过电源适配器了也...
E431 屏暗,适配器报错,二次开机
E431 屏暗,适配器报错,二次开机
E431 屏暗,开机适配器报错。换EC(带资料)解决。换后出现二次开机问题。刷BIOS解决,U5 U6都刷。就刷这哥们的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕一体机之电流表能开机适配器确不触发
华硕一体机之电流表能开机适配器确不触发
一华硕ET2400E一体机用可调电源一切正常;用适配器就不触发;适配器在其它一体机上用正常;并且也发了个新适配器来故障依旧,小白求思路
标签: 华硕   阅读全文
联想B470用适配器可以开机 用电池PM_PWRBTN#没跳变
本帖最后由(电脑医院)于 2015-12-1 22:16 编辑EC待机条件都正常 适配器开机有跳变 电池开机没跳变
标签: EC待机条件   阅读全文
DELL5520 电池开机,适配器不开机
PQ100G级为低的话,就要求968021PQ105B要导通,PQ109不能导通,实测PQ105B的G级的ACIN是0v 明显不对。找ACIN来自ISL88731充电芯片,如图:...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
华硕X43B插适配器不触发,用电池可以开机的故障分析c
试开机键,单适配器还是不能开机。测ACIN信号没有,也就是说EC没有收到有适配器接入的信号,ACIN信号图如下: 959017 查6251...
标签: 华硕   阅读全文
Hp Cq320电池开机正常,适配器掉电!
Hp Cq320电池开机正常,适配器掉电!拆开机看了就知道,NEC送钱的货,补两个就好
标签: 掉电   阅读全文
适配器和电池同时插上,电源保护,电池可开机....
不插电池都正常,一插电池隔离部份就保护了.求高人指导.整理下思路 而且这个UI47 d4机器,触发前BATDRV有7V,过一会就只有1.05V到充电接口上,[这正常吗.?在线等.
标签: 电压过高   阅读全文
电池开机不显 适配器开机正常 充电正常!
机器型号是清华同方 锋锐V42F 版号la-9351p rev 1.0 集显 intel 故障为 电池开机 指示灯亮 但不显 适配器开机正常 电池适配器同时用也正常 拔掉适配器立刻掉电 ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
东芝C40-A适配器能开机,电池不开机维修
东芝C40-A 用适配器正常开机,用电池不触发, 查电池接电压和数据时钟都正常...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助:宏碁AS4315用电池可以开机,但是适配器不开机
宏碁AS4315老本子,最先故障是适配器不开机,电池不充电,原装适配器为19V,无意间,取下电池后,用16V的适配器尽然开机了,但电池依旧不充电,后检查充电电路,...
标签: 不开机   阅读全文
SONY SVF142A29W用电池可开机,用适配器不能开机也不...
这是个一修机,最近修二修三修和N修机修多了,终于可以搞个一修机了 哈哈,由于时间关系,下面废话能省我就省了,都直接讲重点。机器型号:图4 941616[/...
标签: 芯片   阅读全文
宏碁E1-471G笔记本不能充电用适配器也不能开机
独立用适配器也是不能开机,按一下开关充电指示灯亮红灯提示电池没电,装上电池可以进系统但是就是冲不了电。电池接口全都有信号...
X201i 电池可以正常开机 插适配器就掉电
x201i ...听不出来是具体哪个位置叫,接原来的适配器还是一样无法开机,用电池开机再插适配器 就掉电,换了新的适配器也一样,请各位大师指导指导
标签: 掉电   阅读全文
