ZXCVWtest
当前专题: cpu电压低
板号NMA271不出CPU电压
板号NMA271不出CPU电压
主板外观良好 无修无进水,不出CPU供电。条件正常 刷过BIOS。有人修过这款不出CPU供电的问题吗
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
待机时CPU发热是什么情况?待机应该CPU没有电压的啊
工控的D525小板,待机的时候CPU发热,其他地方都不热,12V供电的,电流有0.3A,短路了?短路怎么会短到CPU这边去,待机的时候应该这块还没电压的啊
标签: cpu   阅读全文
上电前一定要测下cpu电压
上电前一定要测下cpu电压
我也是新手用自己的经历提醒下各位新手朋友虽然是个老生常谈的话题还是要提醒下:有坏板子要上电先测下电压,免得供电有问题没来得及保护直接烧u,不要短绿线...
标签: 手机   阅读全文
联想C440 CPU电压不出
联想C440 CPU电压不出
是一台一体机,CPU电压不出来,其他所有电压全部出来聊,CPU换过,CPU供电芯片换过,BIOS刷过,南桥也加焊过,还是不出,CP供电芯片EN信号3.3也到位聊,还有就是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想CIP67M 主板无CPU电压
联想CIP67M 主板无CPU电压
故障:全板电压除了没有CPU电压和集显电压,其它电压都出来了。该主板是MS-7706代工。CPU电源芯片是[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕X450CC无CPU电压
华硕X450CC无CPU电压
其它电压都有,就缺CPU电压。谁有维修点位图
标签: 华硕   阅读全文
F2A55无CPU电压
F2A55无CPU电压
其他电压都是出来了,就是没有CPU电压,CPU芯片有,EN,VID,不知还在查什么电压,请教一下{:4_136:}
标签: cpu   芯片   阅读全文
坐等 急急急 求助e431无CPU电压
坐等 急急急 求助e431无CPU电压
本帖最后由 帅帅维修shi 于 2017-4-27 21:19 编辑机器加点0.2掉电重启 vccsap sapgoog 都有 6132a芯片有19v 开启也有 求助
标签: cpu   芯片   维修   掉电重启   阅读全文
820-3209-A A1466 CPU 电压只有瞬间从1.1 掉到0。...
机器CPU 电压偏低,集显电压没出
标签: cpu   阅读全文
联想Y470 LA-6881P不出CPU电压,0.36-0.5左右电流
下午同行送一台Y470笔记本过来,接电源电流上到0.4-0.5,估计是CPU电压没起,拆机。直接测试CPU供电果真是没出来,往上测几个电压都有了,1.05 1.5,独显0.9。...
HP M2N68-LA L6740L+6743 不出CPU电压维修
1271177先测CPU供电有没有短路.测得对地18欧.(不知道对不对....问题解决.1271179总结:最终问题是PC240漏电导致没有CPU电压.
标签: cpu   芯片   阅读全文
P8H61 CPU电压高求救
P8H61 CPU电压高求救
本帖最后由 llxy766 于 2017-4-20 17:23 编辑 主板有时能亮。BIOS提示电压高,实测也确定高。...也是1.6,查了图找不到SVID,H61 CPU电压谁控制
标签: cpu   阅读全文
THINKPAD X1C 11246-1 CPU电压 核显电压不出 掉电
一、发现CPU电压、核显电压不出,1、电源管理芯片 VT1318MF 驱动玻璃芯片 VT1324SF VCCCPUCORE.7.8.11 其中-TS_FAULT1低电平 感觉不正常 1、电源管理芯片 VT1318...
标签: 130   阅读全文
k43SV2.2上CPU后不出CPU电压怎么回事
客户拿来一块K43SV板子,成色挺好,就动过CPU供电电路,和BIOS,还以为好修呢,结果...但是一装上CPU,CPU电压没有了。其它电压有,不知道怎么查了,BIOS也没有问题
标签: cpu   阅读全文
y700 不出CPU电压
y700 不出CPU电压
y700 不出CPU电压,刷了一个BIOS CPU 电压有了,但还是不显示。不应该呀,再下个BIOS试试,又回到没CPU电压状态。还要刷BIOS吗?
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想MS7630 CPU电压及PS2和USB维修
输出低电位,拉低USB_EN 电压使其变成低电平。2.不输出低电位,让 USB_EN正常产生。所以 USB_EN低了,1.是IT8720F拉低了,2.R229电阻变大了或者是开路了得不到上...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
联想G470无CPU电压
联想G470无CPU电压
论坛里里的各种方法都试了,不行,难道下的BIOS不对,再下2个试试,谁有准确的BIOS
标签: cpu   BIOS   阅读全文
A1370 不出CPU电压
A1370 不出CPU电压
通电电流0.26,15092g芯片EN 信号3.3 ton.8v 反馈都查了就是不出电压
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP无CPU电压特例(你绝对没有遇到过的)
这种主板相对来说无CPU电压 比较难修,因为影响的对方太多了,今天就发一例昨晚修到的无CPU电压故障。此板MSI代工1151架构100系列HP-7957主板(备注:所有图片按...
标签: cpu   维修   cpu供电   阅读全文
联想的Y485不出CPU电压,求助中
联想的Y485不出CPU电压,求助中
联想的G485主板,不出CPU电压,供电条件,开启VID都正常。有时候还可以出电压,大多数时候是不出电压,也没有短路情况。请问各位同行,除了这些条件。那里信号...
标签: cpu   阅读全文
