当前专题: 进系统 掉电
华硕K43S 开机进系统掉电 反复重启通病 工厂要变更...
华硕K43S 板号K43SV REV:2.0 进系统掉电反复重启 工厂变更资料1020813 1020815要变更的位置在下图的1M的电阻要拆掉(看清楚...
标签: 华硕   阅读全文
开机进BIOS正常,进入系统后马上掉电重启。
Sony的VPCSA45EC/BA,板载4G...进系统有时候看到启动logo就掉电重启,有时候能进入桌面,然后掉电重启。请问有没有大神遇到过类似状况,或者给个SA45的电路图也行。
标签: 桌面   阅读全文
东芝S40-A BIOS 现象 掉电 不进系统
版号是LA-9861P 型号是S40-A 故障一 开机掉电(0.75-0.56-0.2)故障二1开机不进系统报错硬盘无法引导
标签: BIOS   掉电   阅读全文
SONY mbx-273 掉电进系统风扇狂转随后掉电解决方案
开机进系统就不掉电了,差一点去干显卡了,后来想了想刷个BIOS先 后来发现这属于通病也不是BIOS问题。有兄弟说是系统问题,只要用安装版WIN7 装就没事,其实也...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
n5010 进系统 几分钟 掉电 独显 8显存 刷EC BIOS OK
今天收到机器N5010 蓝色 客户说 开机 几分钟 掉电 二修机 显卡假焊过 目测主板 没有别的异常 电压测试~15分钟后,上网查资料 ...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
hpCQ40 AMD开机进系统掉电
hpCQ40 AMD开机进系统掉电
AMD三A独显开机进系统掉电、拆机散热正常,加焊北桥涛声依旧,在线求神解决!
标签: 掉电   阅读全文
acer 4750 进系统掉电重启通病
acer 4750 进系统掉电重启通病
1012250nec电容拆了准备加4个上去,发现这个NEC大电容比平时的都小,装不下。量了一下上面有4个空位都是相通的,直接装在上面4个空位置,好了...
标签: 掉电重启   掉电   通病   阅读全文
hp g4进系统掉电
hp g4进系统掉电
hp g4进系统掉电,bios刷了,显卡加焊了,求助
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
sony mbx-273 mbx-276 进系统掉电
说是打游戏打坏了的,认不到独显,有个时候还掉电。接到机器,看了下 是sony sve14a 的机器 14寸,i系列3带的机器 用的是二代U hd 7600显卡的a卡 电池有电,直接...
标签: 刷BIOS   认不到独显   阅读全文
250无待机不过保护隔离-短路,开机进系统掉电
进BIOS,20分钟正常,进WIN03PE正常,到PE桌面后1分钟掉电,换进WIN8PE也是到四花掉电,思考一下,是不是显卡供电不足,(没有示波器,没办法)拆机,看到之前...
标签: 供电不足   阅读全文
B460进系统掉电重起
B460进系统掉电重起
此机原故障为大短更换铁壳MOS管能点亮但一进系统就不停掉电重起最后更换CPU故障修复此机另一个通病就是TPS51123的线性开起脚那个电阻易坏可以把那两个电阻拆掉,...
标签: 不定时关机   阅读全文
联想S400 LA-8951P进系统几分钟掉电维修
听他说是进系统掉电,我也测了下,确实如此!进到系统没几分钟就掉电了。因为自己没注意,所以也走了弯路。拆机看板号是LA-8951P,板载I5U独显,板没有进液腐蚀...
m5010 进系统 掉电
m5010 进系统 掉电
接到同行 送来的 m5010 AMD 独显 花屏 想了 通病 报价 留机 做显卡 一次成功 好了 装机 装好之后 发现 进步了系统:L 到了进系统界面 {就要显示桌面那一步} 就掉...
标签: 刷BIOS   阅读全文
mbx-273bios 通用独立 风扇狂赚掉电不进系统
mbx-273通用bios 提供其他型号bios只许留言即可 qq522209070 344510502 有需要bios直接找我 免费提供一些图纸
标签: 222   阅读全文
联想G475进系统桌面掉电解决,纯骗分,无脑无技术
昨晚没事手痒了,拿出来看看,进系统桌面的时候会掉电,重装系统以后问题依旧(做系统没掉电,做完进系统掉了),拆开D壳小盖看了看,散热片只覆盖了一个芯片,...
标签: 桌面   阅读全文
Y450进系统掉电维修
Y450进系统掉电维修
最开始是通电就掉电,把小板上的芯片吹了一下OK了,可是客户用了两三天就返修是进系统掉电,不进系统不掉,在BIOS不掉。为了简便,我直接淘宝了一块小板,可是装...
标签: 芯片   维修   BIOS   显卡   阅读全文
SONY的进系统掉电?
SONY的进系统掉电?
SONY 111T的板号Z50HR,进系统掉电,进PE也掉电/
标签: 掉电   阅读全文
g470进系统掉电,求助
g470进系统掉电,求助
g470进系统掉电,求助,排除散热,换了CPU,南桥,写了BIOS,还是一样,
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
东芝L600进系统掉电奇葩问题
东芝L600进系统掉电奇葩问题
上礼拜接的L600英特尔独显机器,不定时掉电,所有信号 供电都查了没问题 论坛很多是BIOS引起的 刷过几个BIOS还是无解 只好换主板 昨晚换好新主板,心想肯定好了...
标签: 不定时掉电   阅读全文
DELL 5525进系统玩几分钟掉电
DELL 5525进系统玩几分钟掉电
5525进系统玩几分钟掉电,温度一点都不高。如果打开鲁大师,果断掉电,来不急进行压力测试。看到同行把显卡加焊了,以为没做好。果断拆掉显卡,重做,没用。翘起...
标签: 不定时掉电   阅读全文
