查看: 2222|回复: 9
苹果的显示器 不知如何下手了 有竖线
发表于 2018-3-6 11:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据我的感觉不像是屏的问题 不能打开白色的背景  打开会全部变白
发表于 2018-3-6 13:27:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开清理一下屏线,应该会有惊喜!
发表于 2018-3-6 15:39:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用点屏工具点一下试试哦,看看是屏的事不
发表于 2018-3-6 16:08:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
侧屏工具试下  是不是程序的毛病
发表于 2018-3-6 18:14:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有些苹果是这样的   正常使用就不管
发表于 2018-3-6 21:55:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
苹果的不好拆吧,有显的,不要拆坏了
发表于 2018-3-8 14:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-8 15:51:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看排线有可能是排线的问题 。。。。。。
发表于 2018-3-8 18:32:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我遇到过  动动排线就好了  用胶固定
发表于 2018-8-18 17:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏后面有一个电容烧了
