当前专题: 19寸显示器
求AOC19寸显示器的电源板电路图
求AOC19寸显示器的电源板电路图
我这有台AOC(715G2824_2)导了好几手的19寸显示器.电源板初级这边的芯片.电阻.开关管.光耦.全都没了.求个电源板图纸看下
标签: 芯片   阅读全文
一台度尔 19寸显示器 插VGA 不显示
19寸显示屏 插VGA下去提示未插入信号,怎么插都没有,其他正常,求解,这台显示屏的液晶和驱动板在连接在一起的 没有办法换驱动板 驱动板主芯片 TSUM57AK-LF-1 ...
标签: 芯片   阅读全文
一台19寸美格显示器维修心得
一台19寸美格显示器维修心得
一台08年底的美格GW94K型号液晶显示器,使用已经有近五年,故障现象为图像有花纹,抖动歪斜,不能正常显示。初步判断为驱动板数据线路故障。617011[/...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星19寸显示器被拍不亮
三星19寸显示器被拍不亮
客户拿过来说只是两夫妻吵架用力拍了一下就不显了,然后自己拆开...不会就瞎搞,还好屏上座还没被扯坏,客戶说不想修,想换台24寸的,大家说多少钱收好啊?能修好吗?
标签: 三星   阅读全文
L19A330BW通病 液晶显示器 三星LED19寸 插信号线无...
614092三星LED19#显示器型号L19A330BW插信号线无图像,可以开关机,其他调节按钮都无作用 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
我的HKC S988A 19寸显示器之前老是闪,半天才能正常...
然后我把它拆开发现里面有两个电容鼓包了。我把电容换了后能开。不小心让电源板上的散热片短路了一次。之后开就开不了了!求高手帮忙解决下
标签: 显示器   阅读全文
LG19寸显示器白屏
LG19寸显示器白屏
今天客户拿来一个LG19寸的LCD显示器 故障时用两三个小时以后就白屏 看驱动板上和屏上也没有明显的故障 请大侠们指点一下 谢谢
标签: 显示器   阅读全文
TCL 19寸 led显示器黑屏
TCL 19寸 led显示器黑屏
TCL 19寸 led显示器黑屏,型号是e19d1xx,指示灯正常,求助啊,有人修到过LED黑屏的没
标签: 黑屏   阅读全文
杂牌19寸显示器灯闪不显
杂牌19寸显示器灯闪不显
拆开检查,没发现异常,没有爆电容,呵呵,用表测12v正常,5V电压不稳,把16v电容全部干掉,再测5v正常,全部接好可以显示了,烤机没问题,收工
标签: 显示器   阅读全文
成功修复一台联想19寸显示器
成功修复一台联想19寸显示器
还好今天一大早一客户拿过来一台显示器,说是不通电。于是谈好价格让他等待结果。很快将外壳卸下来后,发现高压板上无明显烧毁的痕迹,电解电容也没有鼓包的。...
标签: 158   130   阅读全文
SANC M900A 19寸显示器不通电,帮我看看这个IC什么型号...
本帖最后由 打死鸭蛋 于 2013-3-18 13:07 编辑SANC M900A 19寸显示器不通电,帮我看看这个IC什么型号. 有代换型号吗?此板不通电,初步估计是这个IC坏了 ...
标签: 130   阅读全文
LG19寸液晶显示器高压板问题
LG19寸液晶显示器高压板问题
的显示器过来说机子量一下就灭了,我拆机测了下原来是灯管的问题,换了灯管之后开机还是量一下就灭了,测了高压条电压22v,班上写的也是22v,应该正常啊,但高压...
标签: 液晶显示器   阅读全文
19寸海尔显示器,颜色失真,求教哦
19寸海尔显示器,颜色失真,求教哦
19寸海尔液晶显示器,05年的机器,刚开始颜色失真,在系统下图像类似于16位显示,再后来显示器就不显示了,按键正常,屏灰亮一下就黑了。我怀疑是驱动板的问题,...
标签: 液晶颜色失真   阅读全文
AOC 19寸显示器 竖向跳屏
AOC 19寸显示器 竖向跳屏
19寸显示器过年回来给我罢工了,上电有信号显示,就是不断竖向跳屏,费了老大劲拆下来检查了电源板电压正常,估计是视频输入板的问题了,暂时没查到故障点,特来...
标签: 显示器   求助   阅读全文
宏基V193W 19寸液晶显示器特殊故障
据用户说是显示器从桌子上掉下去了 但是没碰着地面 被线拉住了 再开机就是黑屏 白屏 红绿蓝白四个色条 这样三种模式反复显示 除了开关别的按键没有反应 ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
IMAGIC 梦想家19寸显示器故障问题
昨天,有个客户送来一台19寸显示器,品牌为 梦想家。通电不接主机,显示没信号。很正常啊。接上主机显示器最下方出现一条线 过1分中左右,这条线往上跳,一跳一...
标签: 显示器   阅读全文
一台三星s19a300b 18.5寸显示器修复记
接修一台三星s19a300b 18.5寸显示器,拿到手已是二修机,拆开看电路板已严重烧坏,不打算修了,网上找了一转原装那个板子140块 太贵了,正好手里有一台三星s19a...
标签: 130   阅读全文
19寸电视显示器的问题
19寸电视显示器的问题
在中间那里有一道白色虚线 是垂直下来的 其他正常
标签: 显示器   阅读全文
求助,宏基19寸液晶显示器开机30秒闪灭
新手求助,宏基19寸开机30秒屏幕黑屏,电源灯灭,过几秒钟电源灯亮黄灯;然后变蓝同时屏幕亮几秒钟就灭;如此反复, 外接两根好的灯管还是有同样问题,用万用表...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城19寸显示器插屏线 黑屏 无开启,不差白屏。...
求助 本人菜鸟 首先说明就是驱动板的事。求思路 我用通用板能点亮
标签: 黑屏   阅读全文
